  Solid Edge
  SetSegmentedStyle
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SetSegmentedStyle (293 mal gelesen)
Jonas Sommerfeld
Sehen Sie sich das Profil von Jonas Sommerfeld an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas Sommerfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas Sommerfeld
Help... I need Somebodys help (Beatles)
erstellt am: 16. Mrz. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
also ich wollte eine Linie setzen und dann nachträglich verändern mit SetSegmentedStyle.
laut Beschreibung in der Programmierhilfe muß das aber klappen, tut es aber irgendwie nicht?
Mach ich da was falsch, oder habe ich da was falsch verstanden?
Jonas
Hier mal der Code aus der help:
Dim objApp As SolidEdgeFrameWork.Application
Dim objDoc As SolidEdgeDraft.DraftDocument
Dim objSheet As SolidEdgeDraft.Sheet
Dim objLines2d As SolidEdgeFrameworkSupport.Lines2d
Dim objLine1 As SolidEdgeFrameworkSupport.Line2d
Dim objStyle1 As SolidEdgeFrameWork.LinearStyle
Dim objStyle2 As SolidEdgeFrameWork.LinearStyle
Dim objStyle3 As SolidEdgeFrameWork.LinearStyle
Dim objSty As Object
Dim dblx1 As Double, dbly1 As Double, dblx2 As Double, dbly2 As Double
' Report errors
Const PI = 3.14159265358979
' Create/get the application with specific settings
On Error Resume Next
Set ObjApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
If Err Then
Err.clear
Set ObjApp = CreateObject("SolidEdge.Application")
Set ObjDoc = objApp.Documents.Add("SolidEdge.DraftDocument")
objApp.Visible = True
Else
Set ObjDoc = objApp.ActiveDocument
End If
'getting the Active Sheet object
Set objSheet = objDoc.ActiveSheet
' getting the lines2d collection object
Set objLines2d = objSheet.Lines2d
' Create Line2d object using AddBy2Points method
Set objLine1 = objLines2d.AddBy2Points(X1:=0.05, Y1:=0.05, X2:=0.1, Y2:=0.05)
'get 3nos linear style object
Set objStyle1 = objDoc.LinearStyles(3)
Set objStyle2 = objDoc.LinearStyles(7)
Set objStyle3 = objDoc.LinearStyles(5)
'AddSegmentedStyle 1
Call objLine1.AddSegmentedStyle(X1:=0.05, Y1:=0.05, X2:=0.075, Y2:=0.05, _
Style:=objStyle1)
'AddSegmentedStyle 2
Call objLine1.AddSegmentedStyle(X1:=0.075, Y1:=0.05, X2:=0.1, Y2:=0.05, _
Style:=objStyle2)
'set segmment style
'create 3rd linear style
Call objLine1.SetSegmentedStyle(Index:=1, Style:=objStyle3)
' USER DISPLAY
' Release objects
Set objApp = Nothing
Set objDoc = Nothing
Set objSheet = Nothing
Set objLines2d = Nothing
Set objLine1 = Nothing
Set objStyle1 = Nothing
Set objStyle2 = Nothing
Set objStyle3 = Nothing
modeng
erstellt am: 16. Mrz. 2005 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas Sommerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, wo ist das Problem? geht bei mir
objStyle1  ist verdeckt (hiddden)
objStyle2  ist gepunktet (dotted)
objStyle3  ist Mitte (center)
sieht alles ungefaehr  so aus ________ __ ________ ........
modeng
