 | Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Thema: Schreibschutz (2083 mal gelesen)
nixenfelder Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 23.05.2003 Solid Edge V 15
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem. Wir verwenden XP prof und win2k prof Maschine mit SE V15 SP12. Beim asm´s unterschiedlichen Alters bzw. neue sowie alte asm´s können parts nur mit Schreibschutz geöffnet werden. Dieser ist jedoch nirgends eingestellt. Tauscht man die parts gegen gleiche parts nur mit anderem Namen (Kopie des Parts aus)und ersetzt im zweiten Schritt das ausgetauschte Part wieder mit dem Originalpart (Originaldatei die sich zuvor nicht ohne Schreibschutz aus der asm öffnen lies), so lässt sich dass part nun auf einmal ohne Schreibschutz aus der asm heraus öffnen. Dies ist jedoch keine praktikable Vorgehensweise. DER SUPPORT lässt uns hier leider hängen. Weis mir vielleicht jemand zu helfen??? Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nixenfelder
Liegen Deine Daten lokal oder auf dem Netzwerk? Was heißt denn Daten älteren Datum's? Ich habe in letzter öfters die Erfahrung gemacht das es bei älteren Daten Sinn macht diese mit opensave.exe (C:\Programme\Solid Edge V1x\Program) zu behandeln. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, mit älterem Datum bezeichne ich Dateien die mit älteren SE-Versionen erstellt wurden, so z.B. V12 oder V10. Die DAteien liegen alle auf dem Server: Win 2003. Was macht die Anwendung opensave.exe genau bzw. wofür ist diese gedacht? Gruß OLaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nixenfelder
Die Anwendung opensave.exe öffnet eine bestehende Datei und rechnet diese neu durch, sodaß die Formelemente alle auf dem aktuellen Mathematikkern beruhen. Ich würde in eurem Fall mal eine Baugruppe (vorher Kopie erstellen) einfach mal durchlaufen lassen. Und sehen ob das Problem behoben ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, das es mit dem Windows2003 Server etwas zu tun haben kann. Sind dort alle aktuellen Patches und Servicepacks eingespielt? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, opensave.exe löst mein Problem leider nicht. Am Server sind sicher nicht die allerneuesten Patches/SP´s installiert. Ich glaube aber weniger das mein Problem hier liegt, da es erst Neuerdings bemerkt wurde. den Server haben wir schon ca. 1,5 Jahre. Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Mrz. 2005 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nixenfelder
Könnte vielleicht ein Rechteproblem sein, du hast zwar Leserechte, aber keine Schreibrechte auf die erzeugten Dateien. Mit Administratorrechten mal die Sicherheitseinstellungen erweitern und die SE-Anwender mit Vollzugriff hinzufügen. ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 9103-7975125 sehotline@kmwpc.franken.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw, alle SE-User haben Vollzugriff. Das beschriebene Problem tritt nicht grundsätzlich bei allen asm´s auf, obwohl diese im selben Dateipfad abgelegt sind und auch alle User Vollzugriff haben. OLaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nixenfelder
Du glaubst nicht das es am Server liegen kann? Ich habe schon mindestens 2 mal ein ähnliches Problem in Griff bekommen. Es war der fall das der Unterschied der Patches auf den Workstations und auf dem Server zu groß war, so daß Performanceprobleme auftreten. Oft merkt man so etwas erst wenn man irgendwo ein Servicepack einspielt. Ich würde mal versuchen die Systeme upzudaten auf den aktuellen Stand... Grüße aus dem sonnigen Sachsen. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nixenfelder
Außerdem kommt es noch darauf an was für ein Netzwerksystem fahrt. Bei uns sind ähnliche Fehler schon durch das FileCaching unter Novell aufgetreten. Vielleicht hat auch einfach nur ein anderer User die betroffene Datei gerade offen? Oder in einem anderen ASM verbaut und das gerade offen? MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, das ein anderer User in einem deiner beschriebenen Beispiele auf die DAtei zugreift kann ich ausschließen. Zumal sich die asm speichern lässt und sich lediglich die Bestandteile der asm nur mit Schreibschutz öffnen lassen. Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 SolidEdge V15 SP6 WIN XP 1000 MB RAM PNY Quadro 580XGL
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nixenfelder
@Olaf: Schau dir mal folgende Seite von Microsoft an. Dort gibt es ein Patch für dein Problem. Wir hatten das gleiche Problem, wobei es bei uns auch mit dem Server zu tun hatte und bei lokalen Sachen nach Installation des Patches ohne Probleme ging http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;814112&Product=xlw2K ------------------ Gruß, Stefan
[Diese Nachricht wurde von Cagiva am 23. Mrz. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Cagiva am 23. Mrz. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Cagiva am 23. Mrz. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Cagiva am 23. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
