  Solid Edge
  Stückliste, Normteile Handling und Vorgehnsweise
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  Stückliste, Normteile Handling und Vorgehnsweise (1687 mal gelesen)
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 11. Mrz. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch liebe Gemeinde,
wir haben da ein problem, daher würd ich gern mal wissen wie es andere handhaben.
Usere momentane vorgehnsweise sieht Folgendermaßen aus
Die Stückliste wird aus BaaN herraus erstellt, wo die Struktur wie folgt aussieht
1Ebene  Baugruppe (Fertigungsteil mit Normteil)
2Ebene  Fertigungsteil
2 Ebene Normteil
3 Ebene Rohmaterial fürs Ferigungsteil
diese Struktur bilden wir auch im Solidedge so nach.....
daher habe ich im SE ASM-Dateien die zB ein Blech mit vier Schrauben enthalten, was ja vom Erstellaufwand so wie Pflegeauffwand her nicht unerheblich ist...
Meine Frage nun, wie handhabt Ihr solche Sachen und wie bildet ihr sie ab, oder habt ihr alle mehrere Stücklisten wie zb Konstruktionsstüli, Fertigungsstüli und Ersatzteilstüli....
Gruß Stephan
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 11. Mrz. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
can55400.PDF
Servus Stephan,
wir haben bei uns die Welt in zwei Teile geteilt:
Auf der einen Seite SolidEdge (Dokumentenstruturen) und auf der anderen SAP (Materialstücklisten).
An best. Knoten in den DokStrukturen hängen Objektverknüpfungen zu Materialstämmen dran.
Die Strukturen können sich aber deutlich unterscheiden: siehe Anhang
Wir kopieren die DokuStüli und ändern Sie dann entsprechend wor möglich.
Wenn die Konstrukteure wegen Konstruktionsbedingter Abhängigkeiten die Struktur von vorne nach hinten aufgebaut haben, die Logistiker aber die Struktur von Links nach rechts brauchen kann es schon mal vorkommen dass die MatStülis komplett neuaufgebaut werden.
Jürgen
54* SEV15SR14, 4*SEV16SR4, 1*SEV17.00.00.45
Maserski
SE ST9
erstellt am: 11. Mrz. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
erst mal recht herzlichen Dank für Deine Mühe.
Gehe ich richtig in der Annahme das ein Objektverknüpfung eine Softwareschnittstelle zwischen SE uns SAP ist?
Gruß und schönes WE
Stephan
Jürgen Niesner
erstellt am: 14. Mrz. 2005 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Stephan,
eine Objektverknüpfung ist keine Software, man kann es als eine Tabelle bezeichnen mit der innerhalb von SAP zwei verschieden Objekte, wie z.B. Materialstamm und Dokument mit einerander verknüpft werden.
Jürgen
stw
Sehen Sie sich das Profil von stw an!   Senden Sie eine Private Message an stw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stw
SE-ST9
erstellt am: 14. Mrz. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt in diesem Forum noch jemand der mit Baan arbeitet :-)) gut zu wissen. Zu Deinen Fragen
* das Rohteil für das Fertigungsteil verwalte ich nicht in SE, es steht nur in der BaaN Stückiste
* bei einfachen asm's behelfen wir uns mit einer Vereinfachung.
Es gibt eine Baanstückliste mit Artikelnummer(Deine Ebenen 1+2). In SE speichere ich unter dieser Artikelnummer das Fertigungsteil und auch die asm (nur bei einfachen BGR z.B. eingedrückten Stiften)
Unsere interne Fertigung bekommt das geregelt und der Vorteil ist man braucht keinen separaten Artikel verwalten. Auf der Zeichung ist das Fertigungsteil und eine Darstellung wie die asm zu montieren ist.
(Man braucht dann auch keinen separaten Auftrag für die BGR in Baan zu verwalten.)
Ist das eine Idee oder ist Eure Firma dafür zu groß ?
viele Grüße stw
