  Solid Edge
  Boolsches Formelement
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Boolsches Formelement (367 mal gelesen)
toppi
Sehen Sie sich das Profil von toppi an!   Senden Sie eine Private Message an toppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toppi
erstellt am: 10. Mrz. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Mitglieder des Forums!
Ich bin neu hier,da ich mich im Rahmen meiner Weiterbildung zum Techniker mit solid Edge beschäftige!
Leider habe ich nun ein kleines Problem und hoffe auf Eure Hilfe:
Ich konstruiere eine Gussform mittels einer Boolschen Operation.
Hierzu füge ich die Kopie meines Modells in den formrohling ein und subtrahiere ihn dann vom Formeinsatz!
Wenn ich das Part dann ins Assembly lade ist die Kopie des Teils ins Part "integriert",als wie wenn ich die Körper addiert hätte!
Kann mir jemand weiterhelfen?
Viel dank schon mal!
toppi
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Mrz. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toppi,
das täuscht.
Geh mal in der Baugruppe mit der rechten Maustaste auf das Teil.
Unter Komponenten ein-/ausblenden kannst Du die Konstruktionsflächen ausblenden.
Was Du siehst ist nämlich die Teilekopie, die in dem Fall die selbe Farbe hat wie der Rest vom Teil.
Markus Gras
toppi
erstellt am: 10. Mrz. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe! Hat bestens funktioniert!
Toppi
