  Solid Edge
  Dokumente einfügen
Autor Thema:  Dokumente einfügen (618 mal gelesen)
Jonas Sommerfeld
Sehen Sie sich das Profil von Jonas Sommerfeld an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas Sommerfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas Sommerfeld
Help... I need Somebodys help (Beatles)
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum und beschäftige mich nen bissle mit VB in Solid Edge. Ich habe schon Solid Edge durchsucht aber ich finde nicht den Befehl, wo man über VB Dokumente in  Draft einfügen kann. hat einer von Euch schon mal den befehl gefunden?Im Internet ist leider auch nichts gutes zu finden.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. .-9
Jonas
modeng
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas Sommerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Beispiel so:
Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application
Dim objDoc As SolidEdgeAssembly.AssemblyDocument
    On Error Resume Next
    Set objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
    If Err Then
        Err.Clear
        Set objApp = CreateObject("SolidEdge.Application")
        Set objDoc = objApp.Documents.Add("SolidEdge.AssemblyDocument")
        objApp.Visible = True
    Else
        Set objDoc = objApp.ActiveDocument
    End If
Das Document-Objekt entsprechend dem Dokumenttyp anpassen
modeng
Jonas Sommerfeld
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Modeng,
danke erst einmal aber so wie der Code funzt, fügt der mir nur ein neus Blatt ein. Das kenne ich ja schon aus dem SolidEdge Programmierguide. Mir geht es aber darum ein Draft bspw. eine Detailsache in ein Draft einzufügen.Nachdem suche ich.:-)
Jonas
modeng
erstellt am: 08. Mrz. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas Sommerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
ach so war das gemeint. Also ein Draft in ein Draft einfuegen
geht wohl kaum (eventuell Per Copy/Paste). Wie man per Programm
eine Ableitung eines 3D-Teil erstellt kann ich nicht sagen.
Ich wuerde beim Hinzufuegen an das Add eines ModelLinks sowie einer ModelNode nachlesen
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 08. Mrz. 2005 editiert.]
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 08. Mrz. 2005 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas Sommerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Jonas
mit Set modLink = objDft.ModelLinks.Add(FileName)
und Set DV = objDft.DrawingViews.AddAssemblyView(modLink,.......)
sollte es funktionieren. (nicht getestet)
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) pablo
modeng
erstellt am: 09. Mrz. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas Sommerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
@pablo,
Draft --> Draft (Merge) geht tatsaechlich auch mit Copy -- Paste ...
Nbenebei: Dein Coding funzt auch -- tested and works as advertised ;-)
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Mrz. 2005 editiert.]
Jonas Sommerfeld
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
cool zu sehen, dass es man hier im Forum schon so ne Menge an Problemen gelöst wurden
Ich habe hier von einem Kunden ein Part und der will nen paar Dateien zu seinem Kunden mit nehmen. jetzt sagt er mir,das die alle mit ner Tabelle verknüpft wurden sind und wenn er jetzt die Excel tabelle auf den laptop schiebt dann sind die Verknüpfungen ja nicht mehr da.Deswegen bat er mich ihm ein Programm zu schreiben, wie man den Text der Verknüpfungen ganz schnell wieder ändern kann.
Soweit so gut. Ich habe ihm das jetzt auch schon geändert, also ich habe ne Variable definiert, mit dem übergebenen Text. Nur mein problem, das ich bis jetzt noch habe ist, mit welchem Befehl, bekomme ich das in die Solid Edge Variablentabelle?
modeng
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas Sommerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
wurde mal vor einiger Zeit gepostet ob's hier hilft?
Wenn's nur darum geht, dass sich der Laufwerksbuchstabe aendert
sollt es so gehen
Annahme M ist nicht vorhanden, Dateien sind auf C:\XLS
kleines .bat file mit folgendem Inhalt
C:\WINNT\system32\subst.exe M: C:\XLS
Die Dateien liegen auf C:\XLS und können auch mit M:\....
wie gehabt angesprochen werden
modeng
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 10. Mrz. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas Sommerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonas,
warum irgendwas programmieren?
Es gibt doch den RevisionManager, mit dem man sehr einfach mit ein paar klicks komplette Datensätze inklusive verknüpften Dateien verschieben, kopieren oder sonstiges machen kann.
Weiterhin ist es manchmal sinnvoll, bestimmte Daten (z.B. eine Part-Datei mit Verknüpfungen zu einer Excel-Tabelle) in einem Ordner zu speichern. Wird der ganze Ordner dann kopiert, verschoben etc. bleiben auch die Verknüpfungen erhalten.
Gruss Martin
SE V16-SP2; keine Zusatzmodule
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Mrz. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas Sommerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es darum geht einfach und sicher einige Dateien mit allen Abhängigen Dokumenten (Draft, Assembly, Excel usw.) auf den Laptop zu kopieren - dann kann ich Ihnen unser Kostenloses Hitteam V3.14 empfehlen. Und wenn Sie die Option "Gemeinsames Wurzelverzeichnis wählen" dann wird auf Ihrem Zielrechner das gleiche Unterverzeichnis erzeugt. So das Sie anschliessend das Dokument mit Hitteam wieder auf den Server kopieren können.
Sie wählen einfach eine Datei z.B. eine Zeichnung oder Baugruppe und der Rest wird wie von Geisterhand kopiert, gezippt oder gemailt...
Marco Kreutz
info@hitteam.de
http://www.hitteam.de
