 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: geführter Ausschnitt oder brett vorm Kopf (449 mal gelesen)
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, ich steh heute irgendwie auf dem schlauch.... In der angehängten Datei möchte ich einen geführten Ausschnitt erstellen welcher eine Nut abbilden soll welche mit einem Gesenkfräser gefräst werden soll.....leider wird mir mein Querschnittsprofil des fräsers immer in der schrägen richtung projiziert....hab ich was falsch verstanden beim geführten Ausschnitt oder muß ich das ganze ander machen..... Gruß Stephan
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
Hallo Stephan, beim geführten Schnitt wird das Profil so wie es gezeichnet wurde erstellt. Willst Du als Ergebnis haben, dass das Profil senkrecht zur Leitkurve geführt wird, muss es auch so gezeichnnet werden. Allerdings muss die Leitkurve ein zusammenhängender Linienzug mit tangentialen Übergängen sein, d.h. bei Deiner Leitkurve ist nach dem ersten Linienelement Schluss mit dem Ausschnitt. Gruss Martin ------------------ SE V16-SP2; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
... habe mal das Profil senkrecht auf die Leitkurve gesetzt. Hast Du so etwas gemeint? Gruss Martin ------------------ SE V16-SP2; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Mrz. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
Lösch deinen letzten Ausschnitt, mach eine Abriss-Skizze senkrecht auf das Ende eines deiner Leitkonturen und dann kannst du deinen geführten Ausschnitt komplett über die Zickzackkurve erzeugen. Mit SE V16 jedenfalls geht das problemlos, auch wenn die Leitkurve keine tangentiellen Übergänge hat. ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 9103-7975125 sehotline@kmwpc.franken.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
Hoppla, das funktioniert ja wirklich in der V16 :-) Ist mir nicht aufgefallen, da ich den Ausschnitt nicht neu erstellt habe (geht übrigends auch ohne Abrissskizze). Gruss Martin ------------------ SE V16-SP2; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke für dein Beispiel, kann es hier im Büro leider nicht öffnen da wir hier von die V15 im Einsatz hben, werd es mir aber heute nachmittag mal zuhause anschauen. Ich glaub aber zu wissen wie ihr es meint,wenn ich euch richtig verstanden hab brauch die leitkontur einen tangentialen übergang, reicht da teoretisch auch ein übergang von 0.01mm??? Dank euch beiden Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Mrz. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
