  Solid Edge
  VB: DFT und ASM aktuell
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  VB: DFT und ASM aktuell (716 mal gelesen)
sc
Adminstrator / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von sc an!   Senden Sie eine Private Message an sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sc
Solid Edge V16 SP9, Smap V6 SP6
erstellt am: 04. Mrz. 2005 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand ob man mit VB.NET feststellen kann, ob eine DFT und ASM aktuell sind, ohne sie zu öffnen?
mit besten Dank
SC
Kary
Sehen Sie sich das Profil von Kary an!   Senden Sie eine Private Message an Kary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kary
Solid-Edge 2021, MP7
Win10
erstellt am: 04. Mrz. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Kary
Win10
erstellt am: 04. Mrz. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sc 10 Unities + Antwort hilfreich
sc
erstellt am: 04. Mrz. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Kary, aber dein Programm öffnet die DFT's. Das kann ich auch selber
modeng
erstellt am: 04. Mrz. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sc 10 Unities + Antwort hilfreich
vom Draft ausgehend braucht man die Modellinks und an die kommt
man nur wenn die Datei geoeffnet ist. Ohne die Datei zu oeffnen
kommt man nur an die Dateieigenschaften sowie per RevMngr an ein
paar weitere, die hier aber nicht weiterhelfen. Also mit den
offiziellen Bordmitteln wird man da wohl um eine Open nicht
herumkommen
modeng
