  Solid Edge
  V16: Abspeichern als V12?
Autor Thema:  V16: Abspeichern als V12? (402 mal gelesen)
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 03. Mrz. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Unsere Firma verwendet momentan SE V12, haben jedoch die Software für V16 schon längst im Haus. Der Grund, warum diese bis jetzt nicht installiert wurde, liegt an einem unserer Kunden, der nach wie vor die V12 verwendet. Nun die Frage: Gibt es eine Möglichkeit, V16 Dateien als V12 Daten abzuspeichen, damit wir hier endlich auf V16 umsteigen können (die zusätzlichen Funktionen werden sehnlichst erwartet) und der Kunde trotzdem unsere Konstruktionen bei sich unter V12 einlesen kann?
Vielen Dank!
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 03. Mrz. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Captain,
genausowenig wie Ihr mit V12 in ältere Versionsformate speichern könnt, ist dies in V16 ebenfalls nicht möglich.
SE V16-SP2; keine Zusatzmodule
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 03. Mrz. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt die Möglichkeit über ein gemeinsames Datenaustauschformat. Beispielsweise Assemblies und Parts als Parasolid speichern.
ACHTUNG: Dabei auf die Version des Austauschformats achten. Hier im Bsp.: Bis zu welcher höchsten Parasolid-Version kann euer Kunde die Teile einlesen. Und in welcher minimalen Parasolid-Version kann man in SE V16 abspeichern. Am besten mit ein paar kleinen Dummy-Teilen ausprobieren.
ACHTUNG: Gewinde werden möglicherweise nicht mehr als Gewinde erkannt, sondern nur noch als Bohrungen bzw. Zylinder.
modeng
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
@Captain
das ist eine Schwaeche von SE: es geht nicht mal Version -1 speichern
auch dann nicht wenn nichts geaendert wurde ...
modeng
captainmiller
erstellt am: 03. Mrz. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich habs schon fast befürchtet, dass das nicht so ohne Weiteres klappt...
Trotzdem vielen Dank!
