  Solid Edge
  Text Ausprägen
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 14.10.2026
Autor Thema:  Text Ausprägen (328 mal gelesen)
m.haensel
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von m.haensel an!   Senden Sie eine Private Message an m.haensel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.haensel
SE15 upd14
auf:
intel p4 3Ghz; 1GB ram
intel onBoard Graphik G865
erstellt am: 25. Feb. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
ich möchte einen Text als Ausprägung auf einem Körper haben,
wie es sie z.b. auf Sandgußteilen gibt.
wie macht man das?
vielen Dank für die Hilfe
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Feb. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.haensel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo m.haensel,
erzeuge einfach eine neue Ausprägung und in der Profilumgebung wählst Du den Befehl Einfügen-Textprofil.
Markus Gras
m.haensel
Dipl. Ing.
SE15 upd14
auf:
erstellt am: 25. Feb. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank für die Info!
Hab mittlerweile festgestellt, daß hier im Forum das auch schon ein paar Mal beantwortet wurde. Sorry für die überflüssige Frage!
Ciao
Martin
Original erstellt von Markus Gras:
Hallo m.haensel,
