  Solid Edge
  datenimport, kein dwg/dxf
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  datenimport, kein dwg/dxf (1885 mal gelesen)
franzp
Sehen Sie sich das Profil von franzp an!   Senden Sie eine Private Message an franzp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franzp
erstellt am: 24. Feb. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich möchte gerne aus einem illustrationsprogramm (macromedia freehand 9, win) vektordaten in se v15 layout importieren und dort weiterbearbeiten.
leider unterstützt freehand kein dwg/dxf beim export.
gibt es eine möglichkeit mit pdf/eps/ai/wmf?
viele grüsse
franz
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Feb. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzp 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit ist noch IGES als 2D-Datenformat. Allerdings weiß ich zum einen nicht ob das Deine Software kann und ob das in der Layout-Version frei geschalten ist.
Wenn Du nur ein Bild haben möchtest, dann kannst Du über Einfügen ein Objekt rein holen.
Lars
franzp
erstellt am: 24. Feb. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider kein iges. nur die vektor-standards aus dem druckbereich.
habe mit wmf schon was rüberbekommen, doch ich kanns dann nicht mehr editieren, z.b. zum bemassen ;-(
grüsse
franz
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Feb. 2005 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzp 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal eine ganz blöde Idee meinerseits.... Was passiert den wenn Du im Freehand alles markierst und über die Zwischenablage nach Solid edge kopierst. Ein Versuch wäre es wert...
Ansonsten wirst Du wohl keine Chance haben.
Lars
franzp
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so blöd war ich schon, se leider nicht ;-(
kmw
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzp 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du einen Zwischenschritt machst, und die Daten erst in Rhino (www.rhino3d.com) importierst, dann kannst du aus rhino heraus die Daten per IGES, Step oder DXF/DWG exportieren.
Vor allem kannst du die Daten in rhino auch ordentlich nacharbeiten, das geht oft besser als in SE.
Rhino und Solid Edge ergänzen sich immer noch sehr gut.
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 9103-7975125
sehotline@kmwpc.franken.de
franzp
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
probiere ich gerne aus, aber für ein bischen 2d-cad echt aufwendig.
gibts da keinen schlanken vektorkonverter?
grüsse
franz
franzp
erstellt am: 25. Feb. 2005 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herrlich, es klappt.
frage. wie bkomme ich es hin, dass die zeichnung (dxf) massstabsgetreu in mm und nicht in inch geladen wird?
danke
franz
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 25. Feb. 2005 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzp 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim öffnen von DXF/DWG auf "Optionen" klicken und die Einheiten anpassen.
Wit "Weiter" durch den Assistenten und am Ende Konfiguration in neue Datei sichern (SEACAD2.ini oder so) und "Fertig stellen".
Alles klar
APeters@BSS-Online.de
franzp
erstellt am: 27. Feb. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat prima geklappt.
(dachte warum sind die optionen immer deaktiviert, lag aber an meinen windows einstellungen: öffnen mit einem klick ;-(
grüsse
franz
Lars
Solid Edge
erstellt am: 28. Feb. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzp 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du denn Deine Daten nach SE bekommen? Über Rhino?
Kann nicht auch CorelDraw dxf erzeugen?
Grüße aus dem verschneiten Sachsen
Lars
franzp
erstellt am: 28. Feb. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit rhino gings wunderbar, lediglich der text wurde nicht in rhino importiert.
SE ging fürs erstmal ziemlich gut von der hand (musste hauptsächlich bemassen) doch das zoomen und verschieben fand ich umständlich, gibt da nicht z.b.: rechte maustaste verschiebt, scrollrad zoomt?
habe auch noch nicht kapiert, wie man gruppiert bzw. warum ein gezeichnetes rechteck, beim auswählen plötzlich aus 4 linien besteht?
aber sonst macht cad nach 8 jahren ohne, wirklich wieder spass.
grüsse
franz
kmw
erstellt am: 28. Feb. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzp 10 Unities + Antwort hilfreich
Das zoomen und verschieben erledigt man gerne mit einer Hardware, genannt Spacemaus oder Spacetraveller. Dann kann man ganz intuitiv und blitzschnell mit 2 Händen arbeiten und mindert damit die elende rumklickerei, die durchs zoomen und verschieben ansonsten fast unvermeidlich ist.
http://www.3dconnexion.de
Funktioniert auch mit rhino und anderen tools (Office, Explorer etc.)
Wer einmal damit gearbeitet hat, möchte das nie wieder missen.
Solid Edge Hotline:
franzp
erstellt am: 28. Feb. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bestimmt ein wunderbares teil, doch für einen ab und an cad nutzer zuviele euros.
mir würde eine maus-steuerung á la rhino vollkommem genügen, ist intuitiv gut bedienbar.
kann ich SE nicht in der art anpassen?
grüsse franz
kmw
erstellt am: 28. Feb. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzp 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, mittlere Maustaste fürs Drehen, Scrollrad fürs zoomen, dann shift + ctrl fürs schieben, zoomen, drehen oder die Pfeiltasten, viel mehr geht nicht.
Dann noch Ctrl - I für isoansicht, Ctrl b, ctrl-f, ctrl-t usw.
für back, front topansicht, l für links..
Dann noch F5 und alt F5 für vorherige Ansicht.. aber dann verliessen sie uns.
Eine Spacemaus kann man nicht wirklich ersetzen.
Solid Edge Hotline:
franzp
erstellt am: 28. Feb. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok. überzeugt :-)) gehe gleich mal hier sammeln.
