  Solid Edge
  Installation V16
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Installation V16 (352 mal gelesen)
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox ...
W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 22. Feb. 2005 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich installiere hier gerade SE V16. Klappte bisher auch wunderbar, nur der letzte Rechner macht Probleme.
Die Installation bricht immer mit der Meldung ab, daß eine frühere Version der Software (V14 hatten wir bislang) gefunden wurde und daß diese zuerst deinstalliert werden muß.
NUR: Die Software habe ich schon deinstalliert!
Bei UGS gibt es ein Tool namens SECleanup, doch es startet scheinbar nicht.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. wie das Problem gelöst werden kann?
Holger
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Feb. 2005 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHackbarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
schau mal mit regedt32 (nicht regedit) in der Registry nach.
Unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE gibt es UnigraphicsSolutions, wenn Du außer SE keine UGS Produkte im Einsatz hast kannst Du diesen Schlüssel löschen.
Wahrscheinlich läßt der sich aber nicht löschen, sonst wäre das bei der Deinstallation schon passiert.
Mit regedt32 kannst Du aber die Zugriffsberechtigungen auf die Schlüssel ändern, im Zweifelsfall zunächst mit Besitz übernehmen.
Wenn Du die Schlüssel raus hast steht Deiner V16 Installation nichts mehr im Wege.
Wenn wissen willst warum die Berechtigungen auf dem Rechner anders sind schick eine EMail an bill.gates@microsoft.com, der müßte es wissen.
ACHTUNG! Veränderungen an der Registry können das System beschädigen und zu Datenverlust führen und dürfen nur von Fachkundigen Personen durchgeführt werden.
Markus Gras
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 23. Feb. 2005 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHackbarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Holger,
wenn Dir der Tipp von Markus nicht weiterhilft, kannst Du dir den ComExplorer von http://www.4dev.com/ besorgen und die Registry nach nicht sauber registrierten ComKomponenten durchforsten. ICh hatte mal beim Wechsle von V10 auf V12 das Problem, dass auf einigen Rechnern bei der Deinstallation der V10 einige ComKomponenten das UnRegister nicht sauber ausgeführt würde. Und dann konnte die V12 Ihre ComKomponenten nicht mehr registrieren.
PS: Soweit ich weiß musst Du bei Problemen das CleanUp-Tool der zu entfernenden Version, also bei Dir der V14 laufen lassen und nicht das der neuzuinstallierenden Version.
Jürgen
54* SEV15SR14, 4*SEV16SR4, 1*SEV17.00.00.45
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 23. Feb. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHackbarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch,
ich hatte das Problem bei meinem Laptop, von V15 auf V16, hab dort aber das CleaUp Tool von der V16 CD gestartet, klappte dann ohne Probleme danach die V16 zu installieren.....
Gruß Stephan
HHackbarth
Tarox ...
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
erst einmal besten Dank für die schnellen Antworten.
Ich hatte gestern abend schon mal den Tipp von Markus Gras ausprobiert. Bis auf einen Eintrag von Solid Edge V14 SP14 konnte ich auch alles löschen. Die Neuinstallation von V16 lief aber dann trotzdem problemlos.
Daß ich den Eintrag trotz Besitzübernahme nicht löschen konnte, ist wohl ein weiteres Mysterium von Windows. Genauso wie die Tatsache, daß auf meinem Rechner in der Registry neben der aktuellen V16 auch noch die V14 und die V11 auftauchen - und ich keinerlei Probleme bei der Installation hatte.
Grüße aus dem verschneiten Thüringen
Holger
