  Solid Edge
  SE V16: Merkwürdige Anzeige der Quick-Info-Fähnchen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SE V16: Merkwürdige Anzeige der Quick-Info-Fähnchen (1323 mal gelesen)
chrissi
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrissi an!   Senden Sie eine Private Message an chrissi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrissi
erstellt am: 22. Feb. 2005 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solid Edge V16 SP4 zeigt bei meiner Installation ein merkwürdiges Verhalten der Quick-Info-Fähnchen der Formatierungsleiste. Bewegt man den Cursor auf ein Icon, wird der Text in kurzen Intervallen ein- und ausgeblendet. Beim eingeblendeten Text ist das Icon nicht verwendbar, es reagiert nicht auf einen Mausklick. Klickt man ein Icon bei ausgeblendeten Text an, lässt es sich verwenden. Der Effekt tritt nur bei den Icons der Formatierungsleiste auf. Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht?
Zu meiner Installation: Laptop IBM T42P 2,1 GHz Intel Pentium M, 2 GB RAM, Grafik ATI Fire GL T2. Betriebssystem WinXP SP2. Der Rechner ist für viele CAD-Programme zertifiziert. Andere Programme (Unigraphics, Catia) laufen ohne Probleme.
Chrissi
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Feb. 2005 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrissi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem mit den falschen Tooltips sollte eigentlich mit SP2 für XP vergessen sein. Das hast Du ja drauf... Du hast auch eine CAD-Grafikkarte im Rechner... bei der kannst Du aber sicher umstellen, welches CAD-System du fährst... hast Du das schon mal probiert?
Lars
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 23. Feb. 2005 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrissi 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Chrissi,
ich kann das problem auf einer DELl Precision mit Nvidia FX500 unter WXPSR2 nicht reproduzieren.
@Lars: Beim Tooltip-Bug in WXP wurden soweit ich weiß die Tooltips nicht ein- und ausgebeldnet sondern es wurde immer der tooltip zum vorhergehenden Button, den man überfahren hat angezeigt. Dies ist in SR2 auch gefixt.
Jürgen
54* SEV15SR14, 4*SEV16SR4, 1*SEV17.00.00.45
Markus K von K
Sehen Sie sich das Profil von Markus K von K an!   Senden Sie eine Private Message an Markus K von K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus K von K
Core2Duo E6600 / 2GB / XP / NIVIDIA FX 3500
SE V18 SP11 / SMAP V7.0 MySQL SP5 / 14 SE-Plätze
erstellt am: 23. Feb. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrissi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chrissi,
in SE V14 hatten wir das Problem, dass Quickinfo immer den Text des ersten Feldes welches man als erstes mit der Maus erreicht hat angezeigt hat, auch wenn man über die Symbolleiste fuhr.
Wir hatten in ...SE...\Program\ die Dateien edge.exe.manifest und edged.exe.manifest gelöscht danach funktionierte alles.
Die edge.exe.manifest gibt es auch in V16, verschieb Die Datei enfach mal, vielleicht hilft es.
Gruß MArkus
chrissi
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal vielen Dank für die zahlreichen Hinweise.
@ Lars: Die Einstellung des Treibers auf SE hat leider nichts genützt.
@ Jürgen Niesner: Das Problem hängt offenbar mit ATI oder IBM zusammen, auf einem DELL M50 funktionier alles.
@ Markus K von K: meines Wissens hat der Trick mit der edg.exe.manifest nur bis SE14 funktioniert. Ursache war damals ein WinXP-Problem, welches mit SP2 angeblich behoben wurde.
Ich werde es aber mal ausprobieren.
Chrissi
chrissi
erstellt am: 24. Feb. 2005 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hat die Umbenennung von edge.exe.manifest nichts gebracht, ebensowenig wie der neuste Treiber. Vielleicht bringt SP5 eine Verbesserung.
Chrissi
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Feb. 2005 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrissi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du diese Anzeigefehler auch wenn Du die Hardwarebeschleunigung im Windows etwas zurück nimmst?
Wie reagiert Dein Solid Edge, wenn Du die Hardwarebeschleunigung im SE selbst runter schaltest?
Den Grafikschnickschnak von XP schon mal weg geschaltet?
Grüße aus dem verschneiten Sachsen
Lars
chrissi
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem tritt auch auf, wenn die Hardwarbeschleunigung ganz zurückgefahren wird. Servicepack 5 hat leider auch nicht gebracht.
Gruß aus dem frostigen Bayern (-18 Grad um 7.00 Uhr).
Chrissi
Koto
Sehen Sie sich das Profil von Koto an!   Senden Sie eine Private Message an Koto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koto
IV6, SP2
Athlon 2400+
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrissi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chrissi,
es müsste eine edge.exe.manifest und eine
edged.exe.manifest geben.
Such noch mal den ganzen Ordner ab und schiebe
die Dateien Weg. (System neu starten)
Bei mir hat sich das Problem mit den Tooltips
bei der V16 dann erledigt.
Koto
chrissi
erstellt am: 01. Mrz. 2005 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank, Koto.
Hat leider nichts gebracht. edged.exe.manifest existiert bei mir nicht, lediglich edge.exe.manifest, iCnct.ece.manifest, iCnCtD.exe.manifest, iConnect.exe.manifest, PartEditor.dll.manifest, PartFinder.exe.manifest.
Chrissi
