  Solid Edge
  update12 V15
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  update12 V15 (682 mal gelesen)
stw
Sehen Sie sich das Profil von stw an!   Senden Sie eine Private Message an stw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stw
SE-ST9
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir ist heute nach dem update12 ein Fehler in der dft aufgetreten.
Uns so geht es:
* Eine Baugruppe in 3D Ansicht einer vorhandenen dft markieren
* Eigenschaften Ansicht : verdeckte Kanten+ von Teilen verdeckte Kanten einblenden markieren
* Ansicht evtl. aktualisieren
* jetzt diese beiden Haken wieder wegmachen
-> Verdeckte Kanten werden nicht mehr aus der Ansicht entfernt
auf einem Rechner mit dem update11 V15 konnte ich es wieder reparieren.
Hat das außer mir noch jemand erlebt?
frohes Testen stw
stw
SE-ST9
erstellt am: 23. Feb. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
inzwischen hat mein Reseller den Fehler reporduziert und einen call gestartet. Ich für meinen Teil kann die Installation des up12 also nicht unbedingt empfehlen. (so man verdeckt Kanten in dft's ein- und ausblenden möchte)
stw
M.Beck
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von M.Beck an!   Senden Sie eine Private Message an M.Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Beck
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stw 10 Unities + Antwort hilfreich
habe genau dasselbe fehlerhafte Verhalten.
Gruß M. Beck
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
der Fehler wird von der Entwicklung schon bearbeitet und soll mit dem nächsten Update behoben sein.
Die Info stammt direkt von UGS.
Markus Gras
