Thema: Umstieg V12 - V16 (1198 mal gelesen)
Bud Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 19.02.2005
erstellt am: 19. Feb. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 19. Feb. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bud
Am sichersten wirst Du sein, wenn Du nach einer Datensicherung einen open&Save über Deine Daten laufen läßt. Die opensave.exe liegt im Program-Ordner von Solid Edge. Sie öffnet alle Dateien und rechnet diese einmal neu durch. Wenn man große Versionssprünge macht ist das gar nicht so schlecht. Du kannst auch beim erstmaligen öffnen der Baugruppen alle Dateien neu speichern. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 21. Feb. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bud
Benutze nicht die alten Templates der V12, sondern mach dir Neue ! (..\Solid Edge\program\templates\normal.dft , normal.par, usw.] Es könnten hier und da Problem ans Tageslicht kommen, die mit der V12 auch schon da waren, aber nicht sichtbar. Deswegen auf jeden Fall alle Daten vorher schön sichern. ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 9103-7975125 sehotline@kmwpc.franken.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seuser Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 10.08.2004
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bud
Servus Bud, ich lösche immer noch vor der Neuinstallation die Registrierungseinträge heraus. 1. Solid Edge V12 deinstallieren (vorher vielleicht trotzdem noch die Templates sichern, man weis ja nie) 2. Registrierung löschen: Start - Ausführen - Regedit HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions und HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions 3. Danach führst du auf der SE V16 CD unter \SptTools\SECleanup die SECleanupAll.exe aus 4. Jetzt erst die V16 installieren. Nicht das aktuellste SP vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bud
@kmw:Gibt es eine automatische Möglichkeit von einer früheren SE-Version die Einstellungen und Zeichnungsrahmen in die SE-V16-Vorlagen zu übertragen? Beim von Hand übertragen kann man leicht etwas übersehen. Wir haben bspw. für die Parts-Bohrungen Standards abgespeichert. Ebenso für Draft-Stücklisten, Bemaßungen, etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bud
Hallo strela, die Vorlagen findest Du unter \Programme\Solid Edge V12\Program\Template. Die kopierst Du einfach in das entsprechende V16 Verzeichnis. Besser noch, leg ein Verzeichnis auf dem Netz an in das die Vorlagen geschrieben werden. Und stelle in der Registry den TemplatePath von Solid Edge auf dieses Verzeichnis um. Dann brauchst Du bei der nächsten Version nur Solid Edge nur zu sagen wo die Vorlagen liegen. Änderungen an der Registry sollten nur von Fachkundigen Personen durchgeführt werden und können das gesamte System beschädigen! ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bud
@strela Ab V16 kann man die Einstellungen für die Bohrungen auch in eine XML-Datei schreiben, dann stehen diese infos nicht mehr in den Vorlagen. Dazu einfach die normal.par öffnen und im Bohrungsdialog die Einstellung auswählen und Übertragen klicken. Die Infos landen dann in der Custom.xml im SE-Program Ordner. Mit dem SE-Admin kann man den Ort für die Custom.xml auch woanders ablegen, z.B. auf einem Server, dann hat jeder die gleichen Einstellungen. Jürgen ------------------ 54* SEV15SR14, 4*SEV16SR4, 1*SEV17.00.00.45 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bud
seuser Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bud
Servus Srela, du wirst erstaunt sein, wenn du die readme.txt der Solid Edge V16 CD liest. Da wird nicht nur stehen, dass man immer die neuesten Templates verwenden sollte, sondern auch noch was für Betriebssysteme usw! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bud
Hallo seuser, in der readme steht wortwörtlich: "... · Solid Edge-Vorlagen Wenn Sie die von Solid Edge V16 gelieferten Vorlagen verwenden wollen, sollten Sie sie öffnen und Ihren firmeneigenen Anforderungen entsprechend anpassen. Das Ändern der Solid Edge-Vorlagen ist die einfachste Methode zum Kennenlernen der neuen Funktionen und Einstellungen von Solid Edge und den Vorlagen. Befolgen Sie die nachfolgenden Empfehlungen, wenn Sie Ihre eigenen vorhandenen Vorlagen mit Solid Edge V16 verwenden wollen: 1) Öffnen Sie Ihre vorhandenen Vorlagendateien in Solid Edge V16 und speichern und schließen Sie sie. Durch das Öffnen und Speichern werden alle in der Vorlage enthaltenen Informationen aktualisiert und außerdem Zeit beim Erstellen neuer Zeichnungsdateien gespart. 2) Nachdem Sie die Vorlagendateien gespeichert haben, öffnen Sie sie ein zweites Mal und prüfen Sie alle Daten in den Vorlagen auf ihre Genauigkeit. ..." Also könnte man folgern, dass man die vorhandenen Vorlagen aus früheren Versionen übernehmen kann. Es werden keine möglichen Probleme genant. Oben im Thread hat kmw eine andere Meinung. Deswegen habe ich nachgefragt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bud
Zitat: Original erstellt von strela: Was haltet ihr von der Empfehlung von kmw?
Ich kann mich dem teilweise anschließen. Dagegen spricht der Aufwand vorallem für die Draftvorlagen. Weiter ist es bei uns bei der Verwendung der alten Vorlagen in den letzten SE-Versionen zu keinen Problemen mehr gekommen. Dafür spricht, dass man bei der Aktion mal wieder allen nicht mehr benötigten Müll (nicht verwendete Formatvorlagen, Properties usw.) entsorgen kann. Das erhöht die Performance und die Übersicht in so mancher zu kleinen DropDownliste. Mir sind aus SE V10 Zeiten auch Probleme bei der Verwendung alter Vorlagen bekannt. Ich mache momentan immer einen Kompromiss: Beim Versionswechsel verwende ich die alten Vorlagen (nur Öffnen-Speichern) und passe mir dann die neuen Vorlagen immer zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der erste Sturm des Versionswechsels vorbei ist und ich mehr Zeit habe, an. Dann werden die Vorlagen auf dem Server nur überschrieben und die User merken es meistens gar nicht. Jürgen ------------------ 54* SEV15SR14, 4*SEV16SR4, 1*SEV17.00.00.45 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bud
Ich würde neue Vorlagendateien erstellen, wenn der Aufwand nicht den Rahmen sprengt. Die alten Templates lassen sich sicherlich mit dem von ugs empfohlenen Weg weiter benutzen, das gibt auch nicht unbedingt Probleme, aber ein paar Dinge werden nicht zu 100% berücksichtigt, wenn man auf alte bzw. uralte (damit meine ich Templates, die schon in noch älteren SE-Versionen erzeugt wurden und immer nur mit der aktuellen Version von SE geöffnet und abgespeichert wurden)Templatedateien aufsetzt. Da es idR. nicht das grosse Problem ist, einmal die Templates komplett zu erneuern, mache ich mir gerne die Arbeit, dann ist allen Eventualitäten vorgebeugt und die Templates sind dann für die nächsten Versionen mal wieder aktuell. Mir fällt da mind. ein ganz offensichtlicher Punkt ein: Du wirst keine dimetrischen und trimetrischen Ausrichtungen der Zeichnungsansicht finden, wenn du alte Templates verwendest. Ansonsten bin ich der letzte, der Empfehlungen von ugs widersprechen würde. ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 9103-7975125 sehotline@kmwpc.franken.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
