 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: SE V16 / SMAP V6 (1119 mal gelesen)
Markus K von K Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 23 Registriert: 08.05.2003 Core2Duo E6600 / 2GB / XP / NIVIDIA FX 3500 SE V18 SP11 / SMAP V7.0 MySQL SP5 / 14 SE-Plätze
erstellt am: 17. Feb. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle User, wir möchten eigentlich am Wochenende auf SE V16 mit SMAP V6.0 umstellen, momentan SE V14 / SMAP 5.1. Nach dem DB-Aufbau bin ich nicht mehr ganz so überzeugt, dass wir mit diesem SMAP SP2 umstellen sollen. Wer arbeitet mit dieser Kombination und welche Erfahrungen habt Ihr damit? Gruss Markus
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 17. Feb. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus K von K
Tach auch Markus, würde es an deiner Stelle mit deinem Reseller klären.....hab von unserem gehört das die neue SMAP Version auch neue Normteile mitbringen soll......wir haben die Sache momentan erst mal auf Eis liegen...... Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbusch Mitglied Konstrukteur / Administrator
 Beiträge: 14 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 17. Feb. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus K von K
Hallo Markus, wir arbeiten z.Zt. mit SE V15 SP06 und Smap V5.5 SP04, ich möchte jedoch in Kürze auf SE V16 und Smap V6 umsteigen, Mich würden Deine Vorbehalte gegen ein Update interessieren, was ist nach Eurem DB-Aufbau schiefgelaufen? Gruss michael
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 17. Feb. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus K von K
erstellt am: 17. Feb. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, soweit läuft alles ganz gut, ein paar Einstellungsprobleme habe ich auch mit unserem Reseller geklärt. Nur mit bestimmten umregistrierten Dateien (mit Variabler Länge) haben wir Ärger, bei denen werden bei der Auswahl der Datei im PartFinder bis zu 110MB übers Netz geschoben (und das kann dauern). Danach steht die Datei zum Platzieren zur Verfügung. Es könnte aber sein, dass es daran liegt dass wir die neuste MySQL Version und nicht die mit SMAP ausgelieferte installiert haben - das müssen wir noch testen. Wir nutzen das System mit Normteilen (jetzt dann kplt. Verschrauben), freigeben (noch nicht richtig da Altdaten etwas Probleme bereiten), revisionieren... Allgemein wollte ich wissen welche Erfahrung Ihr mit den neuen Sachen habt und wer sie bereits einsetzt - wollte nicht der erste sein! Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus K von K
erstellt am: 18. Feb. 2005 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus K von K
erstellt am: 21. Feb. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Maserski, nein wir haben nicht umgestellt! Ich habe zwar jetzt die freigegebene DB am Laufen, aber es funktioniert immer noch nicht zufriedenstellend mit meinen Dateien (s.o.). Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus K von K
erstellt am: 23. Feb. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Maserski, ...Nur mit bestimmten umregistrierten Dateien (mit Variabler Länge) haben wir Ärger, bei denen werden bei der Auswahl der Datei im PartFinder bis zu 110MB übers Netz geschoben (und das kann dauern). Danach steht die Datei zum Platzieren zur Verfügung.... Datei Neu unter V16 speichern bringt auch nichts. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus K von K
Hmmmm, klingt ja sehr komisch.... wir hatten mit der V15 Einführung Probleme mit den Voransichten, da wurde bei großen Baugruppen auch ne menge an Daten übers Netzt geschaufelt.....wurde dann mal´gefixt... Hast du schon mal versucht uber den Administrator die Datensätze aus der Datenbank zu löschen und neu zu regestriren?
Vielleicht hilft ja sowas...... SMAP ist manchmal etwas unergrüdnlich... Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
