  Solid Edge
  Maßhilfslinien unterbrechen
STAEDTLER Mars: Digitalisierung im Mittelstand mit Teamcenter PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Maßhilfslinien unterbrechen (459 mal gelesen)
bioingenieur
bioingenieur ;-)
Sehen Sie sich das Profil von bioingenieur an!   Senden Sie eine Private Message an bioingenieur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bioingenieur
SE V12 SP7
Compaq Evo N800w
erstellt am: 17. Feb. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SE-Gemeinde.
Meine Frage lautet, wie man Maßhilfslinien bei Solid Edge unterbrechen kann.
Das Problem ist folgendes: In der Draft schneiden sich schon mal Maßlinien einiger Bemaßungen mit Maßhilfslinien einiger anderer.
Ganz professionell können die Maßhilfslinien laut Norm ausgespart werden.
Und das würde ich gerne bei SE V12 (privat) und SE V15 (Firma) tun.
Natürlich werde ich mich freuen, wenn es bei SE realisierbar ist und mir einer von euch profesionellen und semiprofessionellen SE-Anwender verraten würde.
Schnell - schneller - SolidEdge !!!
MfG PG
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 17. Feb. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bioingenieur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bioingenieur,
nach meinem Wissenstand kann man
ab der V16 zwar eine Masslinie vom
Ursprung wegziehen, jedoch nicht irgendwo
unterbrechen. Das macht aber eigentlich auch
nur bei klassischen 2-D-Programmen Sinn.
Mit SE kann die anordnung einer Bemassung sehr
schnell geändert und damit eine Position gefunden
werden die alle Masse deutlich zeigt.
Ich habe so jedenfalls in SE noch nie eine unterbrochene
Masslinie vermisst.
CadKD
Pommfryz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pommfryz an!   Senden Sie eine Private Message an Pommfryz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommfryz
SolidEdge Classic 2021/MP11
SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test)
SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 17. Feb. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bioingenieur 10 Unities + Antwort hilfreich
ich befürchte da hast du Pech gehabt. Diese Funktion suche ich auch schon lange.
Aber vielleicht hat hier ja doch noch jemand eine Idee.
Der Trick eine weißen Fläche mit weißen Linien über die erste Hilfslinie zu legen geht nicht. Bei einem normalen Ausdruck ist das kein Thema, doch sobald man beim Drucken "alle Farben schwarz drucken" wählt sind leider auch die Umrandungsflächen sichtbar.
Gruß Pommfryz
V15 SP10
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 17. Feb. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bioingenieur 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch,
in "Ansicht zeichnen" einen Teil der Masshilfslinie zeichenen und dann dort das Mass dran positionieren.
Gruß Stephan
kmw
erstellt am: 21. Feb. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bioingenieur 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte auch eine Bezugslinie ohne Endsymbol erstellen um die andere Seite zu vervollständigen, statt in Ansicht zeichnen. Dann ist das auch ne Bemassungslinie, geht etwas schneller und weniger umständlich, würd ich sagen.
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 9103-7975125
sehotline@kmwpc.franken.de
