  Solid Edge
  Sheet metal
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sheet metal (841 mal gelesen)
Lamy
Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von Lamy an!   Senden Sie eine Private Message an Lamy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamy
SE V20V100
SEV20
erstellt am: 14. Feb. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, da ich schon lange nix mehr mit sheet metal gemacht habe, weiß ich nicht mehr, wie man eine abwicklungszeichnung erstellt und wie man die biegelinien anzeigen lassen kann.
ist es möglich im draft eine abwicklungszeichnun zu erstellen oder muß ich im 3d schon abwickeln? wie kann ich in 2d die biegelinien anzeigen lassen, oder muß ich die per hand zwischen den start- und endpunkt des radius einzeichnen?
gruß lamy
Kary
Sehen Sie sich das Profil von Kary an!   Senden Sie eine Private Message an Kary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kary
Solid-Edge 2021, MP7
Win10
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach im Sheet-Metall über Menü Modell-Abwicklung und dann der Abfrage folgen. Speichern. Neues Draft öffnen, Zeichnungsansicht-Assistent, Datei auswählen, im Assistent Abwicklung klicken, einfügen. Danach kannst Du in den Eigenschaften der Zeichnungsansicht im Register Anmerkung die Biegelinien ein- oder ausblenden.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder, Datei-Abwicklung speichern wenn Du direkt ein DXF für den Laserschneider brauchst.
Markus Gras
Lamy
SE V20V100
SEV20
erstellt am: 14. Feb. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Zeichnungsansichtassistenten kann ich leider nicht abwicklung anwählen. woran kann das liegen?
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 14. Feb. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lamy,
dann gibt es in Deinem Blechteil keine definierte Abwicklung, oder Du hast sie noch nicht gespeichert.
Markus Gras
