  Solid Edge
  Sechseck, bzw. Vieleck unter Part
Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Autor Thema:  Sechseck, bzw. Vieleck unter Part (6098 mal gelesen)
Ty-Rex-Team
Sehen Sie sich das Profil von Ty-Rex-Team an!   Senden Sie eine Private Message an Ty-Rex-Team  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ty-Rex-Team
erstellt am: 13. Feb. 2005 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Bin recht neu im Umgang mit Solid Edge V16, meine erse Version!
Bin schon beeindruckt von den Fähigkeiten gegenüber CAD 2-D...
Was ich aber nicht verstehe.... Warum gibt es keine einfache Funktion zum Zeichnen von Vielecken?
Konkret geht es bei mir um ein Sechseck. Eine einfache Abfrage von Anzahl der Ecken und Seitenlänge, dazu Abfrage eines Mittelpunktes wäre doch klasse. z.b. unter Bohrung.
Möchte eine Schraube nach DIN 912 zeichnen!
Habe ich da was übersehen, oder muss es wirklich selber konstruieren?
Vielen Dank für Tips, die SE-Hilfe gibt leider nichts her!
Gruß Raphael
Geht nicht gibt´s nicht!
modeng
erstellt am: 13. Feb. 2005 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ty-Rex-Team 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter dem Verzeichnis (resp. dort wo V16 installiert ist):
C:\Program Files\Solid Edge Vxx\Custom\Hexpro\Hexpro.exe
Aufruf im part.profile unter Tools (Extras ?) - >Makro
modeng
Ty-Rex-Team
erstellt am: 13. Feb. 2005 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke modeng für diese Typ. das mit Hexpro hatte ich schion in alten threads gelesen, nur nicht gwußt wie ich ich unter part öffne. soweit geht es super!
nur kommt dann die Meldung:
hexpro
this makro must be run from within a sketching environment
                    ok!
Kann zwar englisch, aber was heißt das.
wie gesagt es geht um die Inbusschraube DIN 912, habe den Kopf als Zylinder gezeichnet und möchte jetzt mit Bohrung oder Ausschnitt den Sechskant anbringen. Versuche als in der Ebene das makro zu öffnen.
Was mache ich verkehrt?
Danke, diese Forum ist Gold wert.!
Raphael
modeng
erstellt am: 13. Feb. 2005 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ty-Rex-Team 10 Unities + Antwort hilfreich
vom Namen her: du muesstest eine Sketch (Skizze) erstellen wollen
also in der Umgebung sein. Es sollte jedoch auch in der Profile
Umgebung laufen, also dort wo du normalerweise das Teil zeichnest
(modellierst). In V16 kann es allerdings geaendert worden sein so dass
die Skizzenumgebung zwingend ist.
modeng
Lars
Solid Edge
erstellt am: 13. Feb. 2005 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ty-Rex-Team 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es Dir lediglich um die Schraube geht... es gibt auch ein Normteilpaket, so das Du die Schraube gar nicht modellieren mußt.
Aber der Weg von modeng ist schon okay. Du gehst im Part auf Ausprägung oder Ausschnitt und nutzt in dieser Umgebung das Polygonmakro...
Lars
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 14. Feb. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ty-Rex-Team 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Vielecke zeichnen gibt es auch das Makro "polygon.exe".
Siehe folgende Seite: http://solidedge.cad.de/  > Link "Download"  > Link "Macros"
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Feb. 2005 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ty-Rex-Team 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht das soviel schneller als per Hand?
6 Linien zeichnen, eine Linie auf die Mittelline senkrecht, einen Eckpunkt in Verlängerung der waagerechten Ebene festlegen ...
allen Linien die gleiche Länge zuweisen ...
einen Winkel mit 120° festlegen
Schlüsselweite bemassen
fertigstellen
höhe bestimen
fertigstellen
Das ganze als PartVorlage abspeichern ... oder in fertigen Schrauben nur die Parameter ändern...
Wer hier einen guten Dozenten hatte und seine Profile sauber festlegt, ist m.E. ziemlich schnell ...
Rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
modeng
erstellt am: 18. Feb. 2005 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ty-Rex-Team 10 Unities + Antwort hilfreich
per Makro: Klick auf Button --> SW eingeben --> Klick wo plaziert
werden soll --> fertig -- oder naechstes n-Eck
Leider ist das nicht so komfortabel wie in ACAD (LT) ...
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Feb. 2005 editiert.]
Michael67
Projektierung, CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Michael67 an!   Senden Sie eine Private Message an Michael67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael67
20 x Solid Edge ST5
mit PRO.FILE 8.4
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ty-Rex-Team 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raphael,
in Version 17 wird es zum Zeichnen von Vielecken etwas geben. Genaueres darf ich noch nicht sagen.
Also noch ein paar Wochen gedulden.
Michael
modeng
erstellt am: 24. Feb. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ty-Rex-Team 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ja toll: es brauchte bis zur V17 um eine Funktion, die
seit den ersten Tagen von SE bereits vorhanden ist, an die
Benutzeroberflaeche zu bringen ...
modeng
