  Solid Edge
  Ärger durch Umbenennen in EdgeBar
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ärger durch Umbenennen in EdgeBar (213 mal gelesen)
wisu
Ing
Sehen Sie sich das Profil von wisu an!   Senden Sie eine Private Message an wisu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wisu
erstellt am: 11. Feb. 2005 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
bei meinen ersten Gehversuchen in SE habe ich versucht, Teile einer Baugruppe dadurch umzubenennen, dass ich sie in der EdgeBar mit der rechten Maustaste anwählte und im sich öffnenden Menü "umbenennen" anklickte. Wie ich erst später feststellte, hat dieses Umbenennen keinen Einfluss auf den Dateiname der Komponente. Wie bringe ich SE dazu, in der EdgeBar wieder den Dateinamen anzuzeigen?
Wozu gibt es überhaupt das beschriebene Umbenennen der "Platzierungsnamen"? Das stiftet doch nur Verwirrung!
Vielen Dank schon mal und schönes Wochenende!
wisu
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Feb. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wisu,
geh in der EdgeBar mit rechten Maustaste drauf.
Geh in Eigenschaften der Vorkommnisse und lösche den Platzierungsnamen.
Solid Edge ersetzt ihn dann wieder durch den Dateinamen.
Es gibt aber auch Tools die Dir hier eine beliebige Dateieigenschaft auf Knopfdruck eintragen bzw. aktualisieren.
Markus Gras
wisu
Ing
erstellt am: 11. Feb. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, Markus,
das ging ja fix! Alles klar, hat funktioniert!
wisu
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 11. Feb. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisu 10 Unities + Antwort hilfreich
... ach ja, und falls Du wirklich eine Datei umbenennen willst.
Öffne mal die Baugruppe mit dem Revisionsmanager (Insight Connect), der kann u.a. auch das.
Markus Gras
