| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Frage zu Bezugslinien in SE Draft V15 (262 mal gelesen)
Fanta Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 11. Feb. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Frage zu den Bezugslinien in SE Draft. Ich möchte die Form- und Lagetoleranz wie im angehängten Bild gezeigt darstellen und die Verbindungslinien zum Maß 8N9 über Bezugslinien herstellen. In dem gezeigten Fall habe ich die Form- und Lagetoleranz ohne Linie reingesetzt und die Linien mit der Zeichenfunktion eingefügt, was eigentlich sehr umständlich ist. Das müßte doch einfacher mit dem Befehl "Bezugslinien" gehen. Allerdings weiß ich nicht wie. Könnt ihr mir hier weiter helfen? Danke schon mal
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Feb. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanta
Also so richtig optimal kriege ich das auch nicht hin. Aber wie wärs mit folgendem Vorgehen: Erzeugen der Form- und Lagetoleranz ohne Bezugslinien und dann erzeugen der Bezugslinien mit der Funktion Bezugslinie (der abgeknickte Pfeil mit dem grünen Kreuz). Hier kannst du dann mit der Alt-Taste weitere Vertexpunkte hinzufügen um die Geometrie so darzustellen, wie du es wünscht. Wäre natürlich einfacher, wenn man mit der Alt-Taste immer Vertexpunkte hinzufügen könnte. Schreib einen entsprechenden Wunsch an Deine zuständige Hotline ! ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 9103-7975125 sehotline@kmwpc.franken.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2005 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanta
Ergänzung: Man kann mit dem Befehl Bezugslinie alles mögliche "Zeichnen". Über die Eingenschaften kann man auch die Enden einstellen, zbsp. hab ich hier das "Endsymbol" leer gewählt, damit nur Linien dargestellt werden. Mit der Alt-Taste kann man überzählig gesetzte Vertexpunkte auch wieder löschen. (Wenn nur Beziehungen setzen auch bei Masslinien funktionieren würde, dann wäre es nicht so mühsam, die Linien vernünftig und bleibend auszurichten). ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 9103-7975125 sehotline@kmwpc.franken.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
