  Solid Edge
  assambly etwas genauer
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  assambly etwas genauer (305 mal gelesen)
otto007
Sehen Sie sich das Profil von otto007 an!   Senden Sie eine Private Message an otto007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otto007
erstellt am: 10. Feb. 2005 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aquarium.zip
Hallo nochmal!
Ich glaube das eben war etwas zu ungenau deswegen habe ich im Anhang mal die Zeichnung eingefügt! Das Problem ist, das die blaue und die rote Platte sollen auf einer Höhe sein sodas man eine Abschließende Kante mit Silikon ausfüllen kann! Also die oberkante der blauen muß mit der Oberfläche der roten auf einer höhe stehen. Ich wäre sehr dankbar wenn mir einer sagen könnte wie ich das hin bekomme!
Vielen Dank
modeng
erstellt am: 10. Feb. 2005 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto007 10 Unities + Antwort hilfreich
... ohne parts ist da sehr viel zu sehen ... Eine .asm
enthaelt lediglich Referenzen auf die  verwandten Teile
mach doch einfach einen Screenshot ...
modeng
otto007
erstellt am: 10. Feb. 2005 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aquarium.zip
So ich hoffe mal so geht es besser!
schorschi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von schorschi an!   Senden Sie eine Private Message an schorschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorschi
Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken.
Dietrich Bonhoeffer
SE-Version: ST 8/64bit
erstellt am: 11. Feb. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto007 10 Unities + Antwort hilfreich
Aquarium.zip
Hallo Otto007!
Sieh dir mal den Anhang an - hoffe du kannst damit etwas anfangen!
Georg
otto007
erstellt am: 11. Feb. 2005 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aquarium.zip
Schönen Dank
leider kann ich es mit der 14 nicht öffnen!
