  Solid Edge
  Umsteigen von ProE auf Solid Edge
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 19.10.2026
Autor Thema:  Umsteigen von ProE auf Solid Edge (530 mal gelesen)
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE 2020
Win 10
(Never change a running system)
erstellt am: 09. Feb. 2005 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sehe mich einer Horde hochmotivierter Konstrukteure gegenüber, die ihr bisheriges System ProE so rasch wie möglich hinter sich lassen wollen um mit Solid Edge "ab sofort" loszulegen.
Für mich stellen sich hier die Frage:
Hat jemand von Euch so einen Umnstieg als CADAdmin oder Konstrukteur schon "überlebt" und kann mir erzählen was für Fallen und Sackgassen da drohen?
Es steht außer Frage daß meine Jungs die in ProE gelernter Arbeitsweisen nach Solid Edge portieren werden. Schließlich sehen sie sich allesamt als "3D-Profis".
Die Entscheidung ProE durch Solid Edge abzulösen ist schon gefallen, und nun geht's ans Eingemachte: Die nächste Großmaschine wird in Solid Edge erstellt....
Vielen Dank für Eure Erfahrungsberichte
Junix
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 09. Feb. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hab selbst ProE gelernt bevor ich zu SE gekommen bin. Und muß sagen das war gut so. Ich vermisse ProE schon etwas.
Pass einfach drauf auf, dass die Jungs alles vollständig Bemaßen wie sie es von ProE kennen, dann geht alles ganz ruhig.
Viel schlimmer ist es, wenn Du umsteiger von Microstation hast.
AMG
wisu
Ing
Sehen Sie sich das Profil von wisu an!   Senden Sie eine Private Message an wisu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wisu
erstellt am: 11. Feb. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Junix,
ich habe nach 6 Jahren Pro/E zusätzlich SE gelernt und arbeite jetzt mal am einen, mal am anderen System.
Ein Fallstrick, mit dem ich gerade selbst zu kämpfen habe:
Ich habe anfangs versucht, Komponenten einer Baugruppe im Modellbaum (EdgeBar) umzubenennen, wie ich es von Pro/E her gewohnt bin. Oberflächlich betrachtet scheint das zu funktionieren. Tatsächlich steht aber nur im EdgeBar ein neuer Name, der Dateiname der Komponente bleibt unverändert. Ich bin gerade dabei zu erforschen, wie ich den EdgeBar wieder dazu bringe, den tatsächlichen Dateinamen anzuzeigen.
Was mich an SE oft nervt, sind die beschränkten Messfunktionen. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, ohne zu tricksen den Abstand zweier Ebenen (nicht Flächen) zu messen, das muss man sich mal vorstellen!
Aber es gibt auch nette Features in SE, da fragt man sich, warum manches in Pro/E so umständlich zu handhaben ist, wenn es auch viel elegantere Lösungen gibt. Sheet metal z.B. gefällt mir in SE besser als in Pro/E
Schönes Wochenende!
wisu
sc
Adminstrator / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von sc an!   Senden Sie eine Private Message an sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sc
Solid Edge V16 SP9, Smap V6 SP6
erstellt am: 14. Feb. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wisu,
du kannst ein Teil in der Edgebar "umbennen". Aber wie du schon festgestellt hast, wird dabei nicht das Teil auf der Festplatte umbenannt, sondern nur die Anzeige wird geändert. Vorsicht, wenn das Teil ausgetauscht wird, bleibt dann die alte Umbennung. Rückgängig kannst du das ganze nur machen, wenn du beim Umbennen das Feld leer machst.
Meine Meinung ist, daß das ganze Umbennen nichts bringt, außer du hast irgend ein Programm, das das ganze Automatisch macht. z.B. den Dateinamen durch Zeichnungsnummer und Benennung ersetzt.
Viele Gruße
SC
