  Solid Edge
  Übergroß Plotten
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Übergroß Plotten (1316 mal gelesen)
Blechgegi
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Blechgegi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechgegi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechgegi
Solid Edge V16
Fujitsu Siemens Windows XP
Pentium(R)CPU 3.00GHz 2,00GB RAM
Nvidia Quadro4 980 XGL 128MB
erstellt am: 07. Feb. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bei einem Freund einen
Plan aus Solid Edge V16 academical zum ausplotten
Leider hat er keine CD vom Plotter mehr
1. wo bekomme ich den treiber und die software für den Plotter
( designjet500 )her
2. wie kann ich einen Plan mit 800 x 1800mm ausplotten Übergröße
Demokrat2000
Sehen Sie sich das Profil von Demokrat2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Demokrat2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Demokrat2000
Cum ergo, cogito sum
oder Ich denke, also bin ich bzw.
Zu wissen, was die Welt im Inneren zusammenhält.
erstellt am: 07. Feb. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blechgegi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wen Du den hersteller von DesignJet weißt, dann schau doch mnal auf die Homepage von dem und dann kannste Ihn Dir doch dort runterladen.
Oder Du gehst in den nächsten Copy Shop und fragst dort mal nach, wo man das am besten ausdrucken kann und fragst nach den Formaten, die die dort haben.(eventuelll adobe reader)
Gruß Martin
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Feb. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blechgegi 10 Unities + Antwort hilfreich
DesignJet klingt nach HP www.hp.com, viele HP-Treiber gibt es beim Betriebssystem WinXP schon dazu.
Du mußt Dir im Druckertreiber eine Blattgröße definieren, die deine Wunschgröße (am besten etwas größer wegen dem nichtbedruckbaren Rand) hat. Vorher hast Du natürlich im SE-Draft die gleiche Papiergröße definiert. Bei manchen Plottern muß man am Gerät erst aktivieren, das man Übergröße plotten darf. Jetzt sollte es gehen.
Lars
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Feb. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blechgegi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gegi,
hatte neulich ein ähnliches Problem ...
Du kannst bei XP den passenden Treiber auswählen, die Blattgröße im Treiber definieren (wahrscheinlich "Benutzerdefiniert"), die Blattgröße bei SE definieren, und dann plotten ... dabei im Druckdialog aber wieder auf die richtige Größe achten ... evtl. mußt du beim Auswählen des Druckers nochmal in den Plottertreiber (Eigenschaften im Druckdialog) gehen und dort nochmal explizit die Größe bestimmen ...
Bei XP sind einighe HP treiber dabei ... auf der HP Homepage bin ich nicht weiter gekommen und die Anmeldung ging auch nicht
Rübe
der gerade Drillmaschinen-Komponenten importiert
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Lars
Solid Edge
erstellt am: 12. Apr. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blechgegi 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage: wie plottet man Blätter die größer als 2,5m sind? Viele Plottertreiber gehen nur bis 2,3m.
Lars
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 12. Apr. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blechgegi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lars,
wir haben einen ROWE Plotter der kann max 914 x 6700 mm.
Da kann man sich seine Tapete selber plotten.
Gruss,
Solid-Man
SE V15 SP13 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB
Daheim SE V16 SP4 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB
Lars
Solid Edge
erstellt am: 12. Apr. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blechgegi 10 Unities + Antwort hilfreich
@solid-man: Hast Du aus auch schon einmal aus Solid Edge heraus probiert?
Lars
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 13. Apr. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blechgegi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lars:
Lars
Jo, Jo, Jo...!
Gruss,
Solid-Man
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blechgegi 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben einen HD DesignJet 750C+ und der kann max. 914mm x 50m
plotten (Mehr ist nicht auf der Rolle drauf  )
Ich habe schon Ausdrucke von mehreren Metern zusammengebracht.
Eingestellt wird alles über den Win-Plottertreiber.
Ciao
Chris
