  Solid Edge
  SolidEdge Stückliste mit VB auslesen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SolidEdge Stückliste mit VB auslesen (996 mal gelesen)
RENI
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von RENI an!   Senden Sie eine Private Message an RENI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RENI
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine andere Möglichkeit eine Stückliste mit VB
aus SolidEdge auszulesen anstatt diese in die Zwischenablage zu kopieren.
Set objlist = objDoc.PartsLists(1)
objlist.CopyToClipboard
Ich möchte die Stückliste formatiert in eine Textdatei schreiben.
RENI
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RENI 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, keine Chance; für eine Stückliste musst du über die Baugruppe gehen.
BJ
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RENI 10 Unities + Antwort hilfreich
RENI,
du kannst die Stückliste in Excel einfügen und dann auslesen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) pablo
edlich
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von edlich an!   Senden Sie eine Private Message an edlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edlich
SE St4/Sp4
Win 7
Xeon W3550 (4Core,3,07GHz)
Quadro 4000
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RENI 10 Unities + Antwort hilfreich
source.zip
hier ein kleines Tool mit source-code
Detlef Edlich
RENI
Entwickler
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Detlef,
vielen Dank für deine Antwort und den Beispielcode.
Ich hatte auch den gleichen Gedanken, die Stückliste über
die Zwischenablage auszulesen und habe ein Programm geschrieben
welches einwandfrei funktioniert.
Als zweite Option suche ich einen anderen Weg die Stückliste auszulesen, da die Ausgabeformate bei jedem Arbeitsplatz unterschiedlich sein können.
RENI
modeng
erstellt am: 07. Feb. 2005 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RENI 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die Stückliste in Excel einfügen und dann auslesen. (pablo)
das ist der komfortabelste weg und vermeidet unnoetigen programmieraufwand ...
Die Zuordnung versch. Spaltenueberschriften zu einem (programmierten)
Begriff sollte nicht schwierig sein z.B. Pos = Item;Item number ....
wenn das mit
gemeint war
Klaus
modeng
erstellt am: 10. Feb. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RENI 10 Unities + Antwort hilfreich
@reni
vielleicht hilft dir ja dies:
http://www.incobase.de/Download.html#getplist
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 10. Feb. 2005 editiert.]
