  Solid Edge
  Kollaborationsdatei - V16
Autor Thema:  Kollaborationsdatei - V16 (275 mal gelesen)
Merle
Sehen Sie sich das Profil von Merle an!   Senden Sie eine Private Message an Merle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Merle
Solid Edge ST5 - 64 Bit/ sequentiell Version 105.00.08.05
erstellt am: 02. Feb. 2005 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
wir haben seit 2 Tagen nun V16.
Im Revisionsmanager gibt es eine neue Datei, die Kollaborationsdatei.
Kann mir jemand erklären was diese Datei ist, wofür man sie braucht und ob man sie braucht? Da beim gewohnten Klicken auf den Button 'Speichern' diese Datei lange erstellt wird und die gewollte Aktion (umbenennen, kopieren) oä. nicht. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Feb. 2005 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Merle,
bei den Kollaborationsdateien (*.pcf) handelt es sich um Dateien von Insight Connect View&Markup.
Diese Dateien kannst Du kannst Du für die Kollaboration mit anderen Abteilungen oder Firmen nutzen.
Du kannst z.B. 3D Modelle mit Änderungshinweisen versehen.
Gleichzeitig kannst Du auch die Dateien die bei einer Änderung zu revisionieren sind mit in der Datei ablegen, nach der Genehmigung braucht nur noch der Knopf Aktionen durchführen gedrückt zu werden und der Rev.Man. weis was er zu tun hat.
Die PCF Dateien sind übrigens in V15 neu dazu gekommen.
Markus Gras
