  Solid Edge
  in ASM mehrfach Material vergeben
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  in ASM mehrfach Material vergeben (1165 mal gelesen)
bergi2
Sehen Sie sich das Profil von bergi2 an!   Senden Sie eine Private Message an bergi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergi2
SE V19 SP4
WIN XP SP2
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
kann ich aus einer ASM heraus für mehrere PAR gleichzeitig die gleiche Dateieigenschaft (z.B. Material=Aluminium) vergeben?
im eigenschafts manager sehe ich nur die Dokumentnummer oder den Titel. doch damit sehe ich das PAR nicht.
jetzt ist es so, das ich für alle Teile aus aluminium jedes PAR extra auswählen mus um die dateieigenschaften auszufüllen.
viel eleganter wäre es, ich kicke alle teile aus AL an und sage dann alle diese PAR bekommen Material=Aluminium.
das würde mir einen haufen klickerei ersparen.
oder wie macht Ihr das.
gruss Bergi
Pommfryz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pommfryz an!   Senden Sie eine Private Message an Pommfryz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommfryz
SolidEdge Classic 2021/MP11
SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test)
SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 02. Feb. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bergi,
ja das kannst Du. Du mußt hierzu das Asm öffenen und kannst im Eigenschaftsmanager sämtliche Eigenschaften änderen. Diesen findest Du unter Extra.
Gruß Pommfryz
V15 SP10
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 02. Feb. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bergi,
mit dem Zusatztool SePropManager.NET kannst du in der Tabellendarstellung die Dateieigenschaften editieren. Die Funktionalität ist in etwa die selbe wie im SE-internen Eigenschaftsmanager, die Tabelle ist aber frei konfigurierbar, sogar mit Listenfeldern mit vordefinierten Einträgen.
Gruss Matthias
SE V16 SP3
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
bergi2
SE V19 SP4
WIN XP SP2
erstellt am: 02. Feb. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure antworten,
doch das ist nicht das was ich meine, ich möchte mehrere Parts "visuell" auswählen und dann dann die eigenschaften vergeben. denn wir arbeiten mit einem nummernkreis z.B.
100-03-050-007.par  Titel "Flach"
100-03-050-012.par  Titel "Rund"
100-03-050-025.par  Titel "Rund"
da ist es mir nicht möglich aus dem eigenschaftsmanager herauszulesen, um welchen werkstoff es sich bei dem "Flach" oder "Rund" handelt.
gruss bergi.
WePeCom
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von WePeCom an!   Senden Sie eine Private Message an WePeCom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WePeCom
HP X4000 Dual XEON 2,4 /2GB Ram
HP NW8000 P4 M1,7 /1,5GB Ram
SE V16 SP3
Feature Recognizer
Cadenas PartSolution
Transmagic
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergi2 10 Unities + Antwort hilfreich
oder eben doch mit dem Eigenschaftsmanager (s.Screenshot)in Verbindung mit der Propseed und definierten Eigenschaften.
Wolfgang
Wer immer nur nach hinten schaut, hat keine Zeit nach vorn zu gehen.
WePeCom
selbstständig
SE V16 SP3
Feature Recognizer
Transmagic
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bergi2:
gruss bergi.
ah nun nochmal, sollte man das so verstehen das ein und das selbe Part unterschiedliche Materialangaben bekommen sollen. Das geht natürlich nicht.
Wolfgang
bergi2
SE V19 SP4
WIN XP SP2
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
es ist schon klar, das ein part auch nur ein material haben kann.
vielleicht macht es das bild etwas klarer:
alle grauen teile = sollen sein "Stichwort->Aluminium"
alle blauen teile = sollen sein "Material->Stahl"
alle braunen teile = sollen sein "Material->Kaufteil"
da die teile nur nummern haben weis ich im eigenschaftsmanager erstmal nicht zu welcher nummer welches teil gehört und nochweniger welches material. da komm ich wieder zu meiner frage:
es wäre doch schön, alle blauen teile in der ASM auszuwählen(also ich sehe das teil), dann rechte maustaste -> dateieigenschaften -> material=Stahl. denn mit einem teil geht es ja auch.
um es auf den punkt zu bringen:
was mit einem teil funktioniert fände ich praktisch sollte auch mit mehreren gehen. wie im eigenschaftsmanager. nur eben auf visuelle art.
gruss Bergi
Pommfryz
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergi2 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Möglichkeit wäre auch für mich sinnvoll. Ich hätte mir das so vorgestellt, das man in der Edgebar alle zuändernden Teile anklickt und dann mit Hilfe der rechten Maustaste bei allen gleichzeitig die Eigenschaften ändert.
Geht aber leider nicht. In meinem Fall mußte ich die Eigenschaften der Vorkommnisse alle einzel ändern. Was recht mühsam und zeitaufwendig war.
Vielleicht wird so ein Wunsch ja in neuen SolidEdge-Verionen berücksichtigt.
Gruß Pommfryz
V15 SP10
bergi2
SE V19 SP4
WIN XP SP2
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau meine rede.
gruss Bergi
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Feb. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nicht mit Solid Edge. Wendet Euch an euren Reseller, der soll einen Call bei UGS aufmachen. Vielleicht würde es ja schon reichen wenn man die Teile im ASM markiert und dann den Eigenschaftsmanager öffnet und sagt "markierte Teile only"... so etwas in die Richtung könnte ich mir vorstellen.
Lars
modeng
erstellt am: 03. Feb. 2005 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's nur um die Bezeichnung als solche geht waere das per Auswahl und
Aendern durchaus sinnvoll und eine Arbeitserleichterung und ist im Prinzip
machbar ...
Geht es jedoch um eine generelle Aenderung der Materials so ist es ja nicht
damit getan nur das Material in den Eigenschaften zu aendern, sondern es
muesste auch noch die Dichte angepasst und die Masse neu berechnet werden.
Die Dichte ist nur als Variable verfuegbar und kann eine 'theoretische'
sein da die Masse des Koerpers vom Benutzer ueberschrieben wurde.
Ferner wie sieht's mit wiederverwendbaren Teilen aus, da wird dann
aus C55 ein ST50 -- in allen Baugruppen in denen es vorkommt -- das
kann durchaus fatale Folgen haben. Gut, das Problem ist auch dann gegeben
wenn das Teil selbst hinsichtlich Material geaendert wird. Wird nicht schon
bei der Konstruktion eines Teil das Material festgelegt? Wird das gleiche
Teil  zusaetzlich noch aus einem anderen Material benoetigt, so muss halt
eine neue Teilenummer/Datei davon erzeugt werden.
modeng
kmw
erstellt am: 04. Feb. 2005 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Trennung zwischen Material und Dichte ist ziemlich unpraktisch.
Jedes Material hat eine Dichte und wäre das nicht praktisch, hier nur eine "Eigenschaft" pflegen zu müssen ?
Je mehr Leute sich das wünschen, umso eher wird ein Wusnch berücksichtigt. (*Hinweis*)
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 9103-7975125
sehotline@kmwpc.franken.de
bergi2
SE V19 SP4
WIN XP SP2
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo modeng,
das mit der dichte ist weniger ein problem. ist erst einmal das material eingetragen, kann ich dann mit dem eigenschaftsmanager die teile nach material sortieren lassen, alle gleichen materialien auf einmal markieren und dort die dichte eintragen.
das was Lars sagt kann ich nur unterstützen. denn wenn ich eine baugruppe im eigenschaftsmanager öffne interessieren mich z.b. die DIN Teile wie schrauben und scheiben herzlich wenig da sie eh immer gleich sind und nicht unbedingt die übersichtlichkeit erleichtern.
gruss bergi
