  Solid Edge
  Wasserzeichen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wasserzeichen (523 mal gelesen)
newholland
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von newholland an!   Senden Sie eine Private Message an newholland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newholland
SE V19, IBM T61p, 4GByte RAM, OpenGL.
erstellt am: 01. Feb. 2005 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Besten Dank für die Tipps zur Visualisierungseinstellungen etwas weiter unten im Forum. Ich habe erstmals nichts verstellt, da ich gesehen habe das die Teile beim drehen mal ruckeln und dann mal wieder nicht. Also es ist auch in V16 einwandfrei gelaufen, tags darauf wieder nicht...! Seltsam wa ? Es kann vielleicht auch daran liegen dass 3DStudio Max sich die GraKa selbst eingestellt hat beim installieren, es hat jedenfalls so eine Meldung während dem gegeben.
Aber noch andere Probleme:
Die Wasserzeich "academy" in den dft-Zeichnungen auf dem anderen Rechner stören mich noch, sind die in den TXT-Dateien abgelegt und kann sie rauslöschen? Oder muss man damit leben?
Warum kann ich ein in Version V15 erstelltes Template nicht einfach in V16 kopieren. Habe ein super Template eines Kollegen in V15 gehabt und kriege nun beim Versuch es zu öffnen auf V16 eine Versionskonflikt- Meldung, ist einleuchtend aber sollte der Sprung nicht machbar seine?
Danke im Voraus, Gruss !
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Feb. 2005 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newholland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo newholland,
also mit dem Wasserzeichen wirst Du leben müssen.
Der Schriftzug "Academic Copy" sollte für die Verwendung im Bereich Lehre und Forschung nicht stören und für was anderes darfst Du Deine Academiclizenz eh nicht benutzen.
Ein Template einer älteren Version sollte sich in der neueren Version immer weiterverwenden lassen. Wenn es das nicht tut stimmt was nicht mit der Installation.
Markus Gras
Lars
Solid Edge
erstellt am: 01. Feb. 2005 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newholland 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine Möglichkeit das "Wasserzeichen" zu entfernen... Kaufen
Nee im Ernst bei Akademic und auch bei den Testversionen hast Du so ein Wasserzeichen beim drucken.
Die Vorlage aus der V15 kopierst Du einfach in C:\Programme\Solid Edge V16\Program\Template. Allerdings weiß ich nicht ob da ein MischMasch kommerzielle und akademische Version funktioniert.
Grüße aus dem verschneiten Sachsen
Lars
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 01. Feb. 2005 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newholland 10 Unities + Antwort hilfreich
... um noch ein wenig Verwirrung zu stiften.
Also das Wasserzeichen (Academic copy) das Du hast ist unumgehbar!
Das Wasserzeichen der Demoversionen verschwindet bei Ausdrucken mit der gekauften Lizenz und wird beim speichern mit dieser auch aus der Datei entfernt.
Da Du Deine Academicdaten nie mehr in die käufliche Industrieversion rüberbekommst, bleibt Dir dieser Weg versperrt.
Andersrum funktioniert das ganze völlig Reibungslos, die Academicversion kann die Daten der Industrieversion weiterverarbeiten. Allerdings sind diese nach dem ersten speichern dann Academicdaten mit den o.g. Einschränkungen.
Die Einschränkungen sollten bekannt sein!
Markus Gras
chrissi
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrissi an!   Senden Sie eine Private Message an chrissi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrissi
erstellt am: 01. Feb. 2005 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newholland 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich rate dringend davon ab, die sehr geringen Beschränkungen der akademischen Version umgehen zu wollen. UGS stellt den Hochschulen ein sehr leistungsfähiges CAD-Programm zu einem konkurrenzlos günstigen Preis zur Verfügung! Vergleicht mal die Preise und die manchmal recht eingeschränkten Möglichkeiten anderer akademischen CAD-Programme mit denen von Solid Edge! Das sollte man durch Ehrlichkeit UGS gegenüber honorieren. Es wäre sehr schade, wenn sich UGS aufgrund von Manipulationen am Programm gezwungen sehen würde, diese großzügige Haltung aufzugeben.
Chrissi
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 08. Feb. 2005 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newholland 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich meinem Vor-Poster nur zustimmen! Die Konditionen sind wirklich klasse!
Wenn du einnen moderneren Laserdrucker nimmst, ist das Wasserzeichen übrigens wirklich sehr dezent gehalten. Auf Tintenstrahlern und älteren Lasern kommt es halt etwas kräftiger rüber. Wenn du an einer Uni bist probier mal einen modernen Drucker am Rechenzentrum oder an einem Institut aus. Für Studienarbeiten reicht so ein Ausdruck locker.
Gruß, Christian
