  Solid Edge
  Benutzerdefinierte Dateieigenschaft im Explorer anzeigen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Dateieigenschaft im Explorer anzeigen (1729 mal gelesen)
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für alle die schon immer eine Benutzerdefinierte Eigenschaft (Dateieigenschaft) wie Sachnummer oder Werkstoff usw. im Explorer
sehen wollten.
Mit Hitteam Explorer Extension haben Sie nun die Möglichkeit eine beliebige Benutzerdefinierte Dateieigenschaft im Explorer anzuzeigen.
Dabei spielt der Dateityp keine Rolle - es werden alle Dateien mit Benutzerdefinierte Dateieigenschaft unterstüzt.
Bild : www.hitteam.de\download\HITExplorerExtension.gif
Setup: www.hitteam.de\download\HITExplorerExtension.zip
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Marco Kreutz
info@hitteam.de
http://www.hitteam.de
StefanHartl
Sehen Sie sich das Profil von StefanHartl an!   Senden Sie eine Private Message an StefanHartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanHartl
Solid Edge V17 SP9
Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
bin von dem Tool begeistert, sowas hab ich schon immer vermisst. Meine Unities sind dir sicher.
Wir mal einen Blick auf die Links, da zeigen die Schrägstriche in die "falsche Richtung". So funzt es:
http://www.hitteam.de/download/hitexplorerextension.gif
http://www.hitteam.de/download/hitexplorerextension.zip
Viele Grüsse
Stefan Hartl
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 31. Jan. 2005 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
genau das habe ich schon lange gesucht. Super vielen Dank! Kannst du uns 2 bis 3 Stichworte geben wie du das gelöst hast?
Unities sind unterwegs
Gruss Matthias
SE V16 SP3
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Feb. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das freut uns aber sehr, dass dieses Tool auf Begeisterung stößt.
Für weitere Anregungen oder Kritiken sind wir sehr dankbar.
Hallo Matthias,
um solche "OLE compound document" zu lesen gibt es unter http://support.microsoft.com/kb/186898/en-us Source und Literatur.
Damit aber die Custom Properties im Explorer sichtbar sind nutzen wir die Explorer Extension (bzw. Column Handler) Technik.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Marco Kreutz
info@hitteam.de
Dark Solid-Worker
Sehen Sie sich das Profil von Dark Solid-Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Dark Solid-Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dark Solid-Worker
ST5 64bit Classic MP7 / Win 7 64bit / Smap3D V9.6
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
cooles Tool, vielen Dank!!
Kleine Frage, gibt es auch eine Möglichkeit nicht nur benutzerdefinierte Eigenschaften anzuzeigen, sondern von SE vorgegebene. z.B. unter Projekte (Dokumentnummer oder Material)
Hegu
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Feb. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um diese Information zu lesen muss SolidEdge bzw. der Revision Manager gestartet werden.
Das bedeutet bei jedem Klick auf ein Verzeichnis im Explorer startet im Hintergrund SE oder RM. Ich denke da werden wir enorme Performance Probleme haben.
Sollen wir's versuchen ???
Marco Kreutz
info@hitteam.de
modeng
erstellt am: 01. Feb. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
... ausserdem: es laeuft nur mit installiertem NET Framework (23MB)
Klaus
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Feb. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
ich denke dies sollte heute kein Problem mehr darstellen, oder?
Oder gibt es noch Rechner ohne .NET Framework?
Marco Kreutz
info@hitteam.de
CADdy1957
Sehen Sie sich das Profil von CADdy1957 an!   Senden Sie eine Private Message an CADdy1957  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdy1957
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, man stelle sich vor, es gibt noch Rechner ohne diesen speicherfressenden Krampf...
Peter
modeng
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher, es gibt sicher welche die fuer so etwas (momentan) keinen Bedarf
haben und sich freuen, dass ihr Rechner 'sauber' laeuft.
Es war auch nur als Hinweis, fuer die 'Sauger' gedacht ...
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 02. Feb. 2005 editiert.]
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
kann man auch mehr als eine Benutzerdefinierte Spalte einfügen?
Dies wäre für mich interessant.
Wenn ja, wie müsste ich's eintragen in die columnhandle.txt
gruss
pepe
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei das Programm auszubauen, so dass mehrere Spalten konfigurierbar sind.
Aber ich muss noch etwas forschen - das kann noch etwas dauern.
Sobald ich soweit bin melde ich mich nochmal.
Anscheinend ist das Program zu gebauchen - es wurden innerhalb von 2 Tage weit über 200 Download gestartet.
Bei diesen Dowanload-Zahlen werde ich noch eine Oberfläche für das Konfigurieren einbauen.
Marco Kreutz
info@hitteam.de
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Feb. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hegu,
wir haben eine neue gute Nachricht:
Wir können nun alle SolidEdge Properties (Material, Projekt, Version, usw. ) lesen ohne SolidEdge starten zu müssen.
Daher haben wir keine Performance Problem wie anfänglich gedacht.
Allerdings muss SolidEdge installiert sein - aber ein Dongle ist nicht erforderlich.
Das werden wir natürlich einbauen.
Marco Kreutz
info@hitteam.de
Dark Solid-Worker
erstellt am: 04. Feb. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco
Hört sich ja wunderbar an. Denke , das kann ich sehr gut gebrauchen.
Vielen Dank , schönes Weekend u es Grüezi aus der Schweiz
Hegu
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die neue Version 2.0 steht zur Verfügung.
Nun ist es möglich bis zu 5 neue Spalten im Explorer einzurichten.
Dabei spielt es keine Rolle was für Dateien es sind, sobald eine Dateieigenschaft vorliegt wird sie im Explorer angezeigt
Um die Spalten für den Explorer einzurichten wurde ein Wizzard geschaffen der Sie durch das Programm führt.
Marco Kreutz
info@hitteam.de
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Jun. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen, vielen Dank für Rückmeldung.
Dieses Problem habe ich sofort gelöst und ein neues Setup V2.3 zur Verfügung gestellt.
Problem war, dass ich die Datei kopiert und umbenannt habe - aber leider den Zugriff im code nicht auf die neue Datei gesetzt habe. Da nun alle beiden Dateien vorlagen - habe ich dieses Problem nicht bemerkt.
Wenn ich in der zweiten Maske einen Dateityp auswähle (wozu eigentlich, wenn alle Dateitypen unterstützt werden) bekomme ich filgenden Fehler:
Wenn im Wizzard eine Datei ausgewählt wird, dann werden alle def. Dateieigenschaften zur Auswahl automatisch angeboten.
Wir müssen unbedingt aus Performancegründen sicherstellen, dass nur Dateien mit vorhandenen Dateieigenschaften genutzt werden, daher erfolgt diese Abfrage.
Beachten Sie bitte (nur bei dieser Installation) zuvor die Version 2.0 zu deinstallieren und anschliessend muss der Rechner noch gebootet (UNBEDINGT BOOTEN) werden.
Anschliessend die neue Version 2.3 installieren.
Marco Kreutz
info@hitteam.de
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Jun. 2005 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein weiteres Problem behoben und die neue Version 2.4 steht zur Verfügung.
Bachten Sie bitte bei der Installation der neuen Version die alte Version zuvor zu deinstallieren und danch den Rechner neu booten.
Noch ein bischen Geduld und wir haben ein effektives System.
Vielen Dank für Ihre Geduld und Mitarbeit.
Marco Kreutz
info@hitteam.de
