 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Physische Eigenschaften (394 mal gelesen)
networktom Mitglied
 Beiträge: 211 Registriert: 18.11.2002 Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32 SE ST5 MP9
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi SE Freunde, habe eine Baugruppe mit ca.200 Teilen, alle aus 1.4301, alle mit gleicher Dichte. Im Part oder Sheet Umgebung werden die korrekten Werte angezeigt. Nur im Assembly krieg ich das nicht hin. Habe ich was übersehen? Es wird immer das gleiche berechnet, siehe das Bild. Mit welchen Einstellungen arbeitet ihr so im Maschinenbaubereich? Grüsse networktom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pommfryz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 197 Registriert: 14.11.2003 SolidEdge Classic 2021/MP11 SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test) SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für networktom
Hallo, Du mußt in den Eigenschaften (Weitere Eigenschaften) die Einheit des Dichteformates ändern. Ist in der Vorlage meist falsch eingestellt. Richtig ist kg/m³. Ich denke mal das ist das Problem. Gruß Pommfrzy ------------------ V15 SP10 [Diese Nachricht wurde von Pommfryz am 31. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
networktom Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2005 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Pommfryz, du hast Recht gehabt, Unis sind unterwegs. Habe es versucht mit Insight Connect alle Werte gleich zu setzen - ohne Erfolg. Erst nach dem ich jede(!) Datei geöffnet und in >Weitere Eigenschaften< nachgeschaut habe, konnte ich einige "hartnäckige" dm³ in kg³ korrigieren. Sehr mühsam. Gruss networktom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Feb. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für networktom
