  Solid Edge
  metrisch und zoll
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  metrisch und zoll (278 mal gelesen)
Trautmann
Sehen Sie sich das Profil von Trautmann an!   Senden Sie eine Private Message an Trautmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trautmann
ACAD
ACADM6
SolidEdge
W2k SP4
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich hab hier SE frisch installiert. füge eine skizze aus autocad ein und möchte diese als volumekörper darstellen. das problem ist das er die skizze in zoll einfügt. da es eine frische installation ist muss man es bestimmt einfach irgendwo umstellen. aber wo?
auf nem anderen arbeitsplatz geht es. nur bei mir nicht  =( daher die idee mit der neuinstalation.
danke leutz
"Wir haben ein Problem mit der Kontruktion!!!!"
"Wirf doch einfach den Ring ins Feuer!!!"
Lars
Solid Edge
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trautmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Öffnen Deiner DWG-Datei stellst Du in den Optionen Millimeter ein. Standard ist dort nämlich Inch... dann liest Du Deine Zeichnung noch einmal ein und alles sollte wieder passen...
Grüße aus dem verschneiten Sachsen
Lars
Trautmann
ACAD
ACADM6
SolidEdge
W2k SP4
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!! :x
