  Solid Edge
  Schraffur V15
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 22.09.2026
Autor Thema:  Schraffur V15 (204 mal gelesen)
stw
Sehen Sie sich das Profil von stw an!   Senden Sie eine Private Message an stw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stw
SE-ST9
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch wenn schon einiges zur Schraffur gesagt wurde, zu meiner Frage konnte ich keinen passenden Beitrag finden. Im Anhang ist das Bild einer runden Fläche einer isometrischen Ansicht, die ich schraffieren möchte. Leider erkennt SE nicht nur die Fläche, sondern auch die verdeckten Kanten. Jetzt müßte man jeden Bereich extra auswählen. :-(
Gibt es vielleicht einen Trick um das System auszutricksen?
stw
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stw,
probier mal im Menü unter Extras-Datei reduzieren, der Befehl schmeißt alle Kanten die gar nicht dargestellt werden raus.
Vielleicht geht es dann, hab es selbst noch nicht getestet.
Markus Gras
