  Solid Edge
  Draft markieren mit Maus geht nicht mehr!
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Draft markieren mit Maus geht nicht mehr! (244 mal gelesen)
centurion
Kalibriertechniker
Sehen Sie sich das Profil von centurion an!   Senden Sie eine Private Message an centurion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für centurion
erstellt am: 25. Jan. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: im Draft kann ich nichts mehr markieren, keine Textfelder, keine Bemaßungen, keine einzelnen Linien. Wenn ich mit dem Mauszeiger über die Zeichnung fahre werden nur die Ansichten erkannt, sonst nichts mehr.
In der Schule kann ich meine Daten problemlos bearbeiten, zuhause geht nichts mehr. Neuinstallation des Programms hat auch nichts gebracht.
Part etc. läuft alles wunderbar, nach einem Festplattendefekt alles neu aufspielen müssen, seit her diese Probleme.
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 25. Jan. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für centurion 10 Unities + Antwort hilfreich
da sind wahrscheinlich die Auswahloptionen falsch gesetzt. Es müssen alle Felder aktiviert sein außer Aktiver Layer.
Wolfgang
networktom
Sehen Sie sich das Profil von networktom an!   Senden Sie eine Private Message an networktom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für networktom
Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32
SE ST5 MP9
erstellt am: 25. Jan. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für centurion 10 Unities + Antwort hilfreich
...denke ich auch.
Da hast du noch ein Bild dazu.
Grüsse
networktom
centurion
Kalibriertechniker
erstellt am: 26. Jan. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
genau das war's.
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
