Thema: ...endlich mehr als 7 Dateien im Datei Öffnen Dialog (851 mal gelesen)
Marco Kreutz Mitglied
 Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Jan. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ein neues Tool fertiggestellt und möchten dies Kostenlos allen SolidEdge Anwender zur Verfügung stellen. Dieses Tool "Hitteam Connect" ersetzt alle Öffnen und Speichern Dialoge in SolidEdge mit einem Explorer ähnlichem Dialog. Das heisst wenn Sie Öffnen in SolidEdge betätigen dann wird Hitteam Connect erscheinen und Sie haben alle Freiheitsgrade wie im Explorer. Integrierte Feature: - Favoriten für Verzeichnisse können gespeichert werden - Öffnen/Speichern Dialoge können vergrössert und gespeichert werden - Kontextmenü(rechte Maustaste) wie im Explorer steht zur Verfügung - alle Thumbnails können auf einmal angezeigt werden. - und einiges mehr.... ...endlich mehr als nur 7 Dateien sehen ...endlich entfällt das lästige geklicke In der Testphase hätten wir gerne einen realen Zustand getestet und haben daher 2 Fragen: - Bis zu wieviel Dateien sind ungefähr in einem Verzeichnis gespeichert - uns reicht hier eine Schätzung Sind es mehr als 1000 Dateien oder weniger? - Wie groß (KByte) sind die Dateien im Durchschnitt. Mit diesen Informationen können wir eine reale Umgebung aufbauen und die Performance testen bzw. verbessern. Sie können mir diese Information auch gerne per Mail senden. Vielen Dank für die Mitarbeit. ------------------ Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 24. Jan. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo Marco Kreutz, bei mir sind es bis jetzt immer weniger als 1000 Dateien, die Grösse ist durchschnittlich 350kB (100kB bis 3MB). Ein Register "zuletzt geöffnet" wäre auch schön. (Info aus Registry) Schön wäre in der Assemblyumgebung, in der Edgebar Favoriten Verzeichnisse! (frei konfigurierbar) Gruss Matthias ------------------ SE V16 SP3 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bruder Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 32 Registriert: 29.08.2003 Win2K SP4; SEv15Upd14; Pro.file7.4; PIV 3GHz; 1GB RAM
erstellt am: 24. Jan. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Servus Marco Kreutz spitzen Meldung, das haben wir uns schon lange gewünscht, ein Dialogfenster wie bei Office etwa indem der Verlauf, Favoriten, eigene Dateien usw. angezeigt werden damit das lästige scrollen wegfällt, sowie die Möglichkeit die Fenstergröße anpassen zu können hat z.B. UG schon ewig. Die Officedialogbox ist in SE sogar schon zu finden: unter 3D Erstellen und Durchsuchen nach Vorlagen funxt es einsam. Was Deine Frage angeht: wir handeln in der Regel unter 1000 Teile in einem Verzeichnis; Dateigrößen sind dabei bis ca. 100MB Grüße aus Franken Alexander Tack
WePeCom Mitglied selbstständig
 Beiträge: 148 Registriert: 20.01.2002 HP X4000 Dual XEON 2,4 /2GB Ram HP NW8000 P4 M1,7 /1,5GB Ram SE V16 SP3 Feature Recognizer Cadenas PartSolution Transmagic
erstellt am: 24. Jan. 2005 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo, problematischer wird´s warscheinlich bei Fremdgeometrien. Die haben bei mir in Einzelfällen auch schon mal über 50MB. Welche? z.B. Autositze aus Catia V4 Daten. Oder sonstige komplexe Geometrien. ------------------ Gruß Wolfgang ________ Wer immer nur nach hinten schaut, hat keine Zeit nach vorn zu gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank erstmal für die Mithilfe. Hallo Matthias, wir werden Prüfen wie wir die "zuletzt geöffnete Dateien" integrieren können. Aber ich denke das können wir kurzfristig einbauen. Um die Folder-Favoriten in die Edgebar zu implementieren müssen wir erst ein Konzept erstellen. Diesbezügliche haben wir bereits 2 Lösungsansätze erstellt.
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 27. Jan. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
hallo marco, wenn noch die features von se für vereinfachte darstellung, Konfiguration laden oder die revisionsregel reinkommen würden. perfekt.... ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2005 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
