| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Flächenkontur ändern mit Werten (237 mal gelesen)
Yacht Design Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 24.01.2005 AMD Athlon 2600+ ATI Radeon 9200 Windows XP Solid Edge V14
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin recht neu im Bereich Solid Edge und zeichne Boote und Yachten. Ich habe die nötigen Kurven mit Hilfe von Exceltabellen gezeichnet und habe bei meiner Problemfläche eine begrenzte Fläche erstellt. Diese Fläche hat, bedingt durch die Kurven, eine gewisse Wölbung. Diese Wölbung möchte ich verändern mit Hilfe von Konturlinien, welche ich anhand von mehreren 3D-Punkten erstellen könnte. Aber irgendwie will das alles nicht. Ich hoffe ihr könnte mir helfen. Danke im vorraus. ------------------ Yacht Design International Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 25. Jan. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yacht Design
Möglicherweise geht das mit einer Bluesurf. Obwohl ich so meine Bedenken habe, ob du mit den Ergebnissen, die mit SE machbar sind, im Boot/Yacht-Rumpfbau-Bereich zufrieden bist. Wenn du willst, guck ich mir deine Kurven mal an. Wichtig ist jedenfalls, das die Kurven mit geringstmöglichen Stützpunken auskommen, je mehr desto schwieriger und komplizierter wird deine Fläche, du musst die Kurven jedenfalls sehr geschickt vereinfachen. ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 9103-7975125 sehotline@kmwpc.franken.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
