  Solid Edge
  Sehr langsamer Check-in/-out!!!
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sehr langsamer Check-in/-out!!! (477 mal gelesen)
Domingo
Sehen Sie sich das Profil von Domingo an!   Senden Sie eine Private Message an Domingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Domingo
erstellt am: 23. Jan. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ziemlich neu im SolidEdge Bereich und wäre euch für einen Anhaltspunkt oder Ratschlag sehr dankbar.
Ich habe folgendes Problem, und zwar:
In meiner Firma haben wir ca. 30 SE-Workstations (SAP R/3, KPro). Es wird folgendermaßen vorgegangen: Die Konstuktionszeichnungen werden über einen SAP KPro-Server eingecheckt und mit SAP korreliert. Das Problem ist, dass der Vorgang des Ein- und Aus-Checkens von Konstruktionen und Baugruppen unheimlich lange dauert (ca. 25 Minuten).
Ich habe selber viel getestet, Netzwerk, Hardware,... aber ohne Erfolg.
Falls jemand eine Idee hat oder das selbe Problem schon einmal hatte, wäre ich euch für jede Hilfe sehr dankbar.
Gruß an alle
Domingo
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Jan. 2005 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Domingo 10 Unities + Antwort hilfreich
wie groß ist die Baugruppe die ausgecheckt werden soll?
Ich meine wieviele Dateien werden ausgecheckt?
Das reine ausscheken einer Baugruppe (ca. 100 Teilen) ohne die Ladezeit in SolidEdge und eventuell das abgeleichen der Modelldaten darf nicht länger als ca 1. Minute dauern.
Sollte diese Zeit deutlich übersteigen wie in deinem Fall, dann hast du keine Möglichkeit mit neuer Hardware zu diese Zeiten verringern.
Hier muss der Hersteller etwas tuen...
Marco Kreutz
info@hitteam.de
http://www.hitteam.de
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 24. Jan. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Domingo 10 Unities + Antwort hilfreich
hier können viele Faktoren eine Rolle spielen.
Welches SAP? Wo steht das SAP-System? wie ist es an das Firmennetzwerk angeschlossen?
Wir hatten zu Beginn unserer CAD-Kopplung mit SAP auch sehr große Probleme weil SAP nicht im Hause ist und nur eine ISDN-Standleitung zum SAP-System zur Verfügung stand.
Wolfgang
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Domingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Domingo,
welche CAD / SAP Schnittstelle setzt ihr ein?
AMG
Hans-Jürgen.Schümmer
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Jürgen.Schümmer an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Jürgen.Schümmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Jürgen.Schümmer
erstellt am: 27. Jan. 2005 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Domingo 10 Unities + Antwort hilfreich
wir habe auch oft schon das Problem gehabt, dass das Ein- und Auschecken sehr lange dauerte. Hier einige Tips:
- Wenn Ihr die Gedas-Schnittstelle einsetzt, versucht einen möglichst neuen Stand zu installieren (z.Zt. >= 4.8.17)
- Der SAP-Gui muss ebenfalls auf aktuellem Stand sein, damit bestimmte Prozesse lokal laufen können und nicht über Server laufen
- Der CAD-Desktop in Verbindung mit der Gedas-Schnittstelle scheint gegenüber der alten Schnittstelle sehr viel zu bringen, wir sind hier gerade in der Testphase.
- Wenn der KPRO nicht richtig angesteuert wird, kann es ebenfalls Probleme geben, da dann die Daten zu oft über das Netz geschickt werden
- Schließlich sind verlorene Links die absoluten Performance-Killer.
Ich hoffe, dass da ein Punkt bei ist, der die Sache verbessern kann.
Schöne Grüße
Hans-Jürgen Schümmer
Domingo
erstellt am: 01. Feb. 2005 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Tips.
Das Problem steht immer noch, wir sind auch in der Testphase, deswegen kann ich jetzt alles testen, was eventuell das Problem beheben kann.
Bei uns ist alles in der Firma, kein ISDN oder sonst was. Wir verwenden SAP 46c, Gedas-Schnittstelle und Kpro.
Ich weiß allerdings nicht, welche Versionen für dieses Problem am geeignetsten sind. Mit welchen Versionen habt ihr denn gute Erfahrungen?
Nochmal vielen Dank für eure schnelle Antwort und Hilfe.
Viele Grüsse
Domingo
