  Solid Edge
  bauteilprofil an nem anderen part referenzieren??
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  bauteilprofil an nem anderen part referenzieren?? (1018 mal gelesen)
marii
Sehen Sie sich das Profil von marii an!   Senden Sie eine Private Message an marii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marii
erstellt am: 20. Jan. 2005 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern ein Bauteil, dass in einer Assembly eingebaut ist, an einem anderen Bauteil dieser Assembly referenzieren. Soll heißen: ich will in dem part einen körper erstellen und dann zum anderen bauteil hin bemaßen. Ich weiß es geht irgendwie. Hatte es schonmal gemacht, aber das ist lange her. Irgendeine einstellung musste gemacht werden...
Kann mir jemand helfen??
Dankeschön
Grüße,
Mari
WePeCom
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von WePeCom an!   Senden Sie eine Private Message an WePeCom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WePeCom
HP X4000 Dual XEON 2,4 /2GB Ram
HP NW8000 P4 M1,7 /1,5GB Ram
SE V16 SP3
Feature Recognizer
Cadenas PartSolution
Transmagic
erstellt am: 20. Jan. 2005 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marii 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Umgebung Assembly das zu bearbeitende Teil anwählen, dann den Befehl -bearbeiten- ausführen. Nun kannst Du das Teil von jedem x beliebigen Teil aus bemaßen. Voraussetzung das Teil muß mit dem Befehl - einbeziehen - bestimmt werden.
Wolfgang
________
Wer immer nur nach hinten schaut, hat keine Zeit nach vorn zu gehen
WePeCom
selbstständig
SE V16 SP3
Feature Recognizer
Transmagic
erstellt am: 20. Jan. 2005 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marii 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch eine Bildansicht dazu.
Wolfgang
________
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Jan. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ab der V16 ist nicht einmal mehr das Einbeziehen von Kanten notwendig.
Du musst dazu nur in der profilumgebung den Befehl "Peer-Kante lokalisieren" einschalten. (siehe beigelegtes Bild)
Damit kann mann direkt auf alle Kanten anderer Bauteile direkt bemaßen bzw. Beziehungen dazu aufbauen.
Wolfgang
WePeCom
selbstständig
SE V16 SP3
Feature Recognizer
Transmagic
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marii 10 Unities + Antwort hilfreich
na das hatte ich doch glatt vergessen mitzuteilen, na ja wenn man täglich damit arbeitet gehts im Gedanken schon mal verloren.
Wolfgang
________
marii
erstellt am: 21. Jan. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schön. Hätt ich eigentlich selbst finden müssen. Aber wie das nun mal immer so ist... :-))
Mari
