 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Ändern des Nenndurchmessers von Muttergewinden über Variablentabelle/Teilefamilie (342 mal gelesen)
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 20. Jan. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Kollegen, habe mal kurz eine Frage: Ist es mit SE15 möglich den Durchmesser einer Gewindebohrung über eine Teilefamilie zu steuern (durch Ändern der Durchmesservariablen)? Irgendwie bekomme ich das nicht hin :-( Wenn ich über die Bohrungsoptionen das Gewinde entferne ist plötzlich eine Variable für den Durchm. in der Var.Tabelle sichtbar, mit Gewinde allerdings nicht. ???? Soll das so sein??? Gruß Michael
------------------ --->> Solid Edge Academic Copy V15 SP7, WinXPprof, Toshiba Satellite Pro 2,2GHz<<--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 20. Jan. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Hanke
Demokrat2000 Mitglied
 Beiträge: 145 Registriert: 27.09.2004 Cum ergo, cogito sum oder Ich denke, also bin ich bzw. Zu wissen, was die Welt im Inneren zusammenhält.
erstellt am: 20. Jan. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Hanke
Die Gewindebohrung mußt Du über VB/VBA ansteuern. Es gibt in S.E. in der Hilfe einen Bereich. Programmieren in S.E..Wenn Du dort nach Thread.Holes suchst, dann findest Du den Code für die Programmierei. ICh hoffe ich konnte Dir helfen. Demokrat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Hanke
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Hanke
modeng hat recht, die Programmier-Hilfe von SE ist zwar manchmal recht brauchbar, aber wie in diesem Fall nur ein Anhaltspunkt. Um eine Gewindebohrung praktikabel zu steuern, braucht es schon viel mehr. Gruß, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Hanke
erstellt am: 21. Jan. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
