  Solid Edge
  Abwicklung mit Solid Edge
Autor Thema:  Abwicklung mit Solid Edge (489 mal gelesen)
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD Unfold 2006, Superbase(Datenbank), TOPS(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 20. Jan. 2005 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
08110-910-013-00300.zip
Wer kann mir helfen,
mein Kunde arbeitet mit Solid Edge und hat Probleme mit der angehängten Datei. Er bekommt davon keine Abwicklung hin damit ich ihm die beiden Teile aus gehärtetem Federstahl auslasern kann.
Wer kann mir helfen und mir die Abwicklung als 2D-DXF File zusenden?
Mit freundlichen Grüßen JWiegand
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Jan. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JWiegand,
du hast ein Part erstellt ... wie der Name sagt ein Teil ... und kein BLECH ...
Abwickeln kannst du im SE nur Blech ... das ist das SheetMetal, zu erkenen an der Endung *.psm.
Vorgehensweise: Blech im PSM erstellen, dann kannst du unter Datei zum PRT wechseln, weiter bearbeiten, zurück zum PSM und abwickeln. Ich selber habe noch nicht viel Blech gemacht, aber es sollte kein Problem sein ...
Habe leider nur Academic, und das würde dir nicht wirklich weiterhelfen
Rübe
PS: Wenn du aus Nord/Mitteldeutschland kommst (Hamburg bis Hessen, Niedersachsen bis Berlin, Thüringen MVP, SA) meld dich per PM ... dann kann ich es dir bei dir zeigen
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
kmw
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mir nur mal kurz das Part angeschaut, es sind ja eigentlich 2 Parts in einem und das äussere hat zudem noch eine Lücke, während das innere im Kurvenbereich auch nicht richtig modelliert wurde, merkwürdige Überlappung, das schafft kein Abwicklungsprogramm so.
Also, wie Rüben-Rudi schon geschrieben hat, am besten Datei-neu psm-Datei erstellen, dann zbsp. Teilkopie einfügen und ein Blech in SE-Blech modellieren.
Wenn man das richtig macht, dann wird auch die Abwicklung funktionieren.
Danach das zweite Blech genauso machen.
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 9103-7975125
sehotline@kmwpc.franken.de
