  Solid Edge
  Error Handler Problem???
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Error Handler Problem??? (261 mal gelesen)
Demokrat2000
Sehen Sie sich das Profil von Demokrat2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Demokrat2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Demokrat2000
Cum ergo, cogito sum
oder Ich denke, also bin ich bzw.
Zu wissen, was die Welt im Inneren zusammenhält.
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin am programmieren und naja ....
On Error GoTo ErrorHandler
'Überprüfen, ob Solid Edge geöffnet ist
  Set moSEApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
  moSEApp.Visible = True
GetSEApp = True
  If moSEApp.Documents.Count < 1 Then
    MsgBox "Ein Dokument muss geöffnet sein"
End If
If GetSEApp = False Then
MsgBox " Öffnen Sie zuerst Solid Edge"
End If
ErrorHandler:
    MsgBox "Fehler im 1. Teil"
  On Error GoTo Error2Handler
Ich habe hier mehrere Error Handler eingefügt und will somit den Fehler abfangen.
ISt das für eine Sub überhaupt zulässig? Oder habe ich hier noch nen grundsätzliches Problem.
Wenn einer mein komplettes Programm sehen will, sagt bescheid.
Gruß Demokrat
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
im Grunde ist das schon richtig - aber ....
Du solltest Grundsätzlich alle Sub und Funktion mit einem Handler ausstatten dabei ist zu berücksichtigen, dass die Fehlermeldung im Callstack nach oben gereicht werden muss - so das die sub main die Meldung ausgibt.
Wenn du dies nicht tust, dann läufts du Gefahr, dass die nachfolgenden Funktionen im Callstack in einem undefinierten Zustand ausgeführt werden und das System wird dir dann irgendwann doch abstürzen.
Wenn du nun ein Addin für SolidEdge programmierst wird dir dabei SolidEdge abstürzen!!!
In unserem Programm Hitteam für SolidEdge sind alle Funktionen so ausgestattet.
TIP: Schau dir unbedingt den ErrorHandler von VB.NET oder C#.NET an.
Der Errhandler ist unter anderem so gut, dass wir z. Zeit alle Programme auf VB.NET umstellen.
PS: Was meinst du mit der Zeile " On Error GoTo Error2Handler"
Marco Kreutz
info@hitteam.de
http://www.hitteam.de
