 | Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Thema: Alle dft zu einem asm drucken???? (1456 mal gelesen)
The big dragon1 Mitglied Bauer
 Beiträge: 18 Registriert: 29.04.2003
erstellt am: 18. Jan. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Seitdem ich in SE „rumspiele“ fehlt mir die Funktion. „ALLE ZUM ASM DAZUGEHÖRIGEN DFT DRUCKEN“ - Das ganze sollte einfach und schnell sein - ich möchte keine mauelle Plotliste erstellen, - unsere DFT haben nicht den gleichen Namen wir die entsprechenden par,psm,asm..... Gibt es ein Makro das mich „befriedigen“ könnte?
------------------ ...Speedhub... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The big dragon1
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The big dragon1
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Maserski Wir haben SMAP. Daher kommt bei uns das Problem. ---------------------------- Aber für eine Programmierer sollte es doch kein Problem sein den Verwendungsnachweis abzufragen und die entsprechende DFT zu öffen bzw. zu drucken. Nix kompliziertes über 5 Fenster,.... ganz einfach.
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The big dragon1
gunni Mitglied
 Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2000 Fujitsu-Siemens Celsius 460 P4 - 1,7GHZ 1GB RAM ATI Fire GL2 -------------------- Windows2000 SP4 Solid Edge V16 SP4 -------------------- Solid Edge - Zusatztools: siritec.com - myNu 4.1 siritec.com - PMTabelle V3.0.0 siritec.com - DraftScale V1.0 siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The big dragon1
Hallo kleiner Drache, ist nun ein Verwendungsnachweis vorhanden, d.h. weisst du welche Draft-Dateien zu drucken sind und hast du zugriff auf die Dateipfade über dein SMAP? Welcher Verwendungsnachweis soll abgefragt werden? Deiner, der über dein SMAP erstellt wurde? Was wäre dir zu deiner persönlichen "Befriedigung", wenn es so eine Funktion geben würde, diese wert? Grüsse Gunni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsen Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The big dragon1
Hallo, das Problem bei der Sache ist das die Baugruppe keine Ahnung hat von den Draft-Dokumenten in der sie genutzt wird. Der einzige Weg den ich sehe, sofern man keine Verwaltungssoftware mit entsprechenden Teileverwendungsnachweis hat, ist diesen Verwendungsnachweis mit dem Revisonmanager durchzuführen und die entsprechenden Draft-Dokumente zu finden (kann auch direkt aus der Baugruppe gemacht werden. SMAP sollte hier auch keine Probleme machen. Die entsprechenden Spalten (Filename und Ablageort)sich anzeigen lassen und den Inhalt in Excel so aufbereiten das die Drafts über eine kleine BatchRoutine in ein Verzeichnis kopieren und mit Batchplot oder einem anderen geeigneten Tool ausgeplottet werde können. Unabhängig von der Anzahl der Drafts schätze ich den Aufwand auf ca. 5-10 Minuten. Dies ist die kostengünstigeste Alternative die ich sehe. Viel Erfolg! Gruss CADSEN
sc Mitglied Adminstrator / Konstruktion
 Beiträge: 54 Registriert: 23.09.2003 Solid Edge V16 SP9, Smap V6 SP6
erstellt am: 20. Jan. 2005 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The big dragon1
Hallo, Smap bietet einen sogenannten "Plotserver" an. Funktionsweise ist wie folgt: - Benutzer wählt die Baugruppe aus - System sucht sämtliche DFT aus dem Verwendungsnachweis - Benutzer kann Einstellungen zu den DFT machen z.B. Anzahl, anderer Plotter, verkleinern - Liste wird mit "Senden" an den Plotserver geschickt - Solid Edge Workstation mit dem installierten Plotserver arbeitet die Aufträge ab. Bei Fehler gibt es eine Mail an den Benutzer Soweit ist das Tool ganz gut. Viele Grüße SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The big dragon1
Hallo SC, würd mich persöhnlich wundern wenn bei SMAP mal alles auf anhieb glatt gehen würde. Was kostet denn der Spaß, und kann es sein das ich für den Plot-Server eine zusätzliche Lizenz brauche, da SE ja nur ein geöffnetes DFT drucken kann. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The big dragon1
Hallo Stephan, soweit läuft dieses Tool tatsächlich recht gut. Probleme gibt es eigentlich nur deshalb, weil streng nach dem Verwendungsnachweis gearbeitet wird. - wenn es mehrere Versionen einer DFT zum PAR gibt. Da werden beide ausgedruckt - wenn Teile auf verschiedene DFT abgeleitet werden. Wir leiten jedes Teil auf eine eigene DFT ab. Probleme gab es auch weil wir Man-Body im ASM einbaut hatten und gleichzeitig in 2D-DFT abgleitet haben. Vorteil eines Plotserver ist es, daß er auf einer Maschine läuft und der eigene frei bleibt zum Arbeiten. Alternativ kannst du eine produktiv eingesetzte Maschine als Plotserver definieren, um dort zu Pausenzeiten den Plotserver starten. Ich habe irgendwann mal vor, mein eigenes Tool zu erweitern. Entweder die zu plottenden DFTs an den Plotserver zu schicken oder gleich am Arbeitsplatz zu drucken. SC
fler Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 29.06.2005
erstellt am: 04. Jul. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The big dragon1
