  Solid Edge
  Programmierung Außengewinde
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 15.10.2026
Autor Thema:  Programmierung Außengewinde (948 mal gelesen)
Frank_K
Sehen Sie sich das Profil von Frank_K an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_K
erstellt am: 17. Jan. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme beim Erzeugen eines Außengewindes. Von SE erhalte ich immer die Meldung "falscher Parameter" zurück. Ich möchte ein M10 Gewinde erzeugen. Meine Vorgehensweise sieht folgendermaße aus:
- HoleDate-Objekt angelegt mit igRegularHole und 10 mm Durchmesser
- die weiteren Parameter habe ich nach der Objekterzeugung zugewiesen:
  ThreadSetting als igRegularThread
  ThreadExternalDiameter mit 8.16 mm
  ThreadNominalDiameter mit 10 mm
  ThreadDepthMethod als igFinite
  OutsideEffectiveThreadLength mit 90 mm (Gesamtlänge vom Zylinder ist 100 mm)
  ThreadDescription mit 10 mm
Die Daten für ExternalDiameter, NominalDiameter und Description sind aus der HOLES.TXT.
Die weiteren Parameter für die Threads.Add-Methode sind sehen so aus:
Anzahl der Zylinder=1
Zylinderarray:
- Faces-Collection des Zylinders abgefragt mit igQueryCylinder
- daraus dann das Zylinderobjekt über Face.Geometry erzeugt
ZylinderEndArray:
- Faces-Collection des Zylinders abgefragt mit igQueryPlane
- eines der beiden Face in das Array gesteckt
Das Gewinde per Hand zu erzeugen funktioniert, also scheinen die Gewindedaten richtig zu sein.
Hat jemand eine Idee, wo ich hier einen Fehler gemacht haben könnte?
Danke, Frank
Demokrat2000
Sehen Sie sich das Profil von Demokrat2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Demokrat2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Demokrat2000
Cum ergo, cogito sum
oder Ich denke, also bin ich bzw.
Zu wissen, was die Welt im Inneren zusammenhält.
erstellt am: 17. Jan. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Frank,
also ich kann Dir auf die Schnelle auch keine Antwort geben.
Demokrat2000
[Diese Nachricht wurde von Demokrat2000 am 24. Jun. 2005 editiert.]
Frank_K
erstellt am: 17. Jan. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Demokrat2000,
hier ist mein derzeitiger Code:
pFaces = pExtrudedProtrusion->GetFaces(SolidEdgeGeometry::igQueryCylinder);
pCylinderFace = pFaces->Item(_variant_t ((long) 1));
pCylinder = pCylinderFace->Geometry;
pFaces = pExtrudedProtrusion->GetFaces(SolidEdgeGeometry::igQueryPlane);
pFace = pFaces->Item(_variant_t ((long) 1));
pExtrudedProtrusion wird übergeben als Ergebnis der Zylindererstellung in einem anderen Programmteil.
psaCylinderArray = SafeArrayCreateVector(VT_DISPATCH, lngArrayLowerBound, (UINT) lngNumberOfCylinders);
SafeArrayPutElement(psaCylinderArray, &lngArrayIndex, pCylinder);
CylinderArray.vt = VT_ARRAY | VT_DISPATCH;
CylinderArray.parray = psaCylinderArray;
psaCylinderEndArray = SafeArrayCreateVector(VT_DISPATCH, lngArrayLowerBound, (UINT) lngNumberOfCylinders);
SafeArrayPutElement(psaCylinderEndArray, &lngArrayIndex, pCylinderEdge);
CylinderEndArray.vt = VT_ARRAY | VT_DISPATCH;
CylinderEndArray.parray = psaCylinderEndArray;
psaCylinderArray und psaCylinderEndArray sind SAFEARRAY*, lngNumberOfCylinders hat den Wert 1, lngArrayLowerBound ist 0, lngArrayIndex ist auch 0, CylinderEndArray und CylinderArray sind _variant_t.
double HoleDiameter = 0.01;
pHoleData = pPartDoc->HoleDataCollection->Add(SolidEdgePart::igRegularHole, HoleDiameter);
pHoleData->PutThreadSetting(SolidEdgePart::igRegularThread);
pHoleData->PutThreadExternalDiameter(0.00816);
pHoleData->PutThreadNominalDiameter(0.01);
pHoleData->PutThreadDepthMethod(SolidEdgePart::igFinite);
pHoleData->PutOutsideEffectiveThreadLength(0.09);
pHoleData->PutThreadDescription(_bstr_t ("M10"));
Die Werte sind jeweils von mm in m umgerechnet.
pModel = pExtrudedProtrusion->Parent;
pThreads = pModel->Threads;
pThread = pThreads->Add(pHoleData, lngNumberOfCylinders, CylinderArray, CylinderEndArray);
Zum Schluß folgt noch das Abräumen der Array. Aber bis soweit kommt mein Programm nicht.
Grüße, Frank
Frank_K
erstellt am: 17. Jan. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kleine Korrektur:
Die Anweisung heißt richtig
SafeArrayPutElement(psaCylinderEndArray, &lngArrayIndex, pFace);
Mit den Edges hatte ich experimentiert, weil beim Erzeugen des Gewindes von Hand SE für das Ende des Zylinders nur Edge-Objekt fängt und keine Face-Objekte.
