 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: DFT: Bohrtabelle Gewindeanzeige? (754 mal gelesen)
WePeCom Mitglied selbstständig
 Beiträge: 148 Registriert: 20.01.2002 HP X4000 Dual XEON 2,4 /2GB Ram HP NW8000 P4 M1,7 /1,5GB Ram SE V16 SP3 Feature Recognizer Cadenas PartSolution Transmagic
erstellt am: 17. Jan. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, so hab a mal wieder a Frage bzw. eine Merkwürdigkeit. Bedingt durch die teilweise Größe meiner Bauteile verwende ich ja sehr oft und eigentlich zu meiner aller Zufriedenheit die Option Bohrungstabelle. Nun hat sich aber sehr zu meiner Freude wohl der Fehlerteufel bei mir eingeschlichen. Wollte eine große Tischplatte mit überwiegenden Gewindebohrungen vermassen, nur SE V16 SP3 spielt da nicht mit. Trotz eingestellter Option erkennt SE keine Gewinde??? mehr unter der Bohrungstabelle, lediglich der Kerndurchmesser wird in die Tabelle eingeschrieben. Klicke ich auf die Gewindelinie vermaßt SE nur nen Durchmesser. Verwende ich jedoch die -Legenden- Bemassung wird die Bohrung richtig erkannt. Jetzt frag ich mich warum, die lesen doch aus den selben Einstellungen raus. Vielleicht weiß jemand Rat. Aus dem sonnigen aber kalten Süden Wolfgang
------------------ Wer immer nur nach hinten schaut, hat keine Zeit nach vorn zu gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Jan. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WePeCom
erstellt am: 17. Jan. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, das habe ich schon gemacht, bis zum SP2 ging´s ja auch problemlos. Habe mich mit der Thematik ja sehr intensiv auseinandergesetzt, und mir bis Dato einen hohen Automatisierungsgrad geschaffen. Mache da nun schon mehrere Stunden immer wieder dran rum. Kann das ein SP Problem sein?. Gruß Wolfgang ------------------ Wer immer nur nach hinten schaut, hat keine Zeit nach vorn zu gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WePeCom
erstellt am: 17. Jan. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, könnte auch was in der Registry verrutscht sein? Ach ja vergass ich zu sagen, seltsam ist das in der Tabelle einfaches Gewinde geschrieben steht, aber wie gesagt nur der Kerndurchmesser angezeigt wird. p.S.: Ah könnt das auch mit den neuen Option Einstellungen zu tun haben, muß ich mal testen indem ich ein Gewinde wie seither erzeuge. ------------------ Wer immer nur nach hinten schaut, hat keine Zeit nach vorn zu gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, erst mal Danke für Deine schnellen Antworten, aber ich glaube ich muß nicht mehr weiter suchen. Es scheint definitiv was verhauen zu haben in meinem System. Wenn ich die Beziehungen aufrufen möchte kommt das Fenster Verwaltung. Und das zieht sich so durch, kein Button hat mehr die richtige Bezeichnung. Na wird wohl ne Neuinstallation werden. Gruß Wolfgang ------------------ Wer immer nur nach hinten schaut, hat keine Zeit nach vorn zu gehen [Diese Nachricht wurde von WePeCom am 17. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WePeCom
erstellt am: 17. Jan. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, na klar ist ja auch noch ne Möglichkeit, werde ich erst mal testen. Ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden mit der V16, sie ist überhaupt erstaunlich stabil, schon von Beginn an. Gruß Wolfgang ------------------ Wer immer nur nach hinten schaut, hat keine Zeit nach vorn zu gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
