Thema: FE Programme mit Solid Edge (737 mal gelesen)
WZI Mitglied
 Beiträge: 114 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, welche Programme wendet Ihr mit Solid Edge zur FE Berechnung an und welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht? Zusammenspiel mit SE? Expertenwissen notwendig? Support? Danke Wolfgang
Bruder Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 32 Registriert: 29.08.2003 Win2K SP4; SEv15Upd14; Pro.file7.4; PIV 3GHz; 1GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WZI
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 13. Jan. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WZI
Hi, also wir setzen Design Space (Workbench) ein. Im Grund sollte nicht auf die Kombination Solid Edge & FEM Software wertgelegt werden. Ich würde Wert darauf legen "was soll Berechnet werden", welche Ansprüche stell ich an die Berechnungsoptionen usw.. und welche Software ist hierfür am besten geeignet. Ob diese Software nun ein Plug-In für SE besitzt würde ich als zweitrangig erachten. Notfalls muss halt über Acis export/import o.ä. gearbeitet werden. Bunte Bilder liefern sie alle. :-) Nur sind die einen realistischer die anderen weniger. cya AMG
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WZI
Hallo WZI, wir setzen Ansys DesignSpace, oder wie das Ding auch immer heißen mag, ein. Weil sehr schnell Bunte Bilder rauskommen, wird allerdings von unseren Anwendern sehr oft vergessen die randbedingungen entsprechend fundiert zu analysieren und zu setzen. Das Ergebnis ist dann oft Quick'n'Dirty und es wird auf DesignSpace geschimpft obwohl die Software eigentlich sehr gut ist. Jürgen ------------------ 54* SEV15SR10, 4*SEV16SR3, 1*SEV17.00.00.36 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lemurian Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 20.11.2002 PROCIM Systemtechnik GmbH
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WZI
Hallo, bei uns im Gebäude gibt es eine Firma die FEM Berechnungen mit VisualNastran auf der Basis von SolidEdge macht. Dienstleistung, Softwaresupport das ganze Paket eben. Ich kenne mich mit der Software nicht aus. Ich habe sie nur mal in Aktion gesehen. Wenn du willst, kann ich dir den Kontakt über PM weiterleiten. Nachfragen kostet ja nichts... Gruß Lemmi [Diese Nachricht wurde von Lemurian am 13. Jan. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Lemurian am 13. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henk Mitglied lehrer
 Beiträge: 37 Registriert: 06.10.2001
erstellt am: 14. Jan. 2005 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WZI
