 | Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Thema: Zeitabhängige Variablenänderung (878 mal gelesen)
Achim_G Mitglied Feinmechaniker
 Beiträge: 3 Registriert: 12.01.2005
erstellt am: 12. Jan. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger eine Frage an die Makro-Programmierer. Ist es möglich einen Variablenwert nach Ablauf einer bestimmten Zeit zu ändern ? Für eine Präsentation möchte ich eine einfache Bewegung im Assembly simulieren, ohne dabei mit dem Motion-Modul zu arbeiten, da der Aufwand hierfür zu groß wäre und ich mich damit auch nicht auskenne. Die Bewegung lässt sich z.Zeit mit dem Mausrad simulieren. Es wird lediglich eine Winkelvariable geändert. (Zu sehen im angehängten Film). Um die Bewegung ruckelfrei darzustellen soll sich die Winkelvariable von anfangs 135° in 2°-Schritten nach unten alle 0,2 Sekunden ändern, bis 9° erreicht sind. Kann man sowas programmieren ?
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 12. Jan. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Achim_G
WackerM Mitglied
 Beiträge: 106 Registriert: 05.02.2003 ST7 MP11
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Achim_G
erstellt am: 12. Jan. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 13. Jan. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Achim_G
boemi Mitglied Projektleiter Entwicklung
 Beiträge: 60 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Achim_G
taeky Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003 SolidWorks 2012 2x Xeon E5440 16 GB RAM NVIDIA Quadro FX 4600 Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Achim_G
StefanHartl Mitglied
 Beiträge: 109 Registriert: 06.02.2004 Solid Edge V17 SP9 Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Achim_G
@taeky: Vermute, die Fenstergrösse des Programms hat einen festen Wert, der keine Rücksicht auf die Grösse der Windows-Schriftarten bzw. die Grösse der Titelleiste legt. Versuchs doch mal mit kleinen Schriftarten. Viele Grüsse Stefan Hartl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Achim_G
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Achim_G
Hi boemi, spitzen Idee: Zitat: Original erstellt von boemi: Hat schon jemand ein Programm geschrieben mit mehreren Variablen? Z.B. mit anpassbaren Zeitverschiebungen? Eventuell für 4 Variablen?
Das wäre ein Traum, mehrere Variablen, die entweder paralell oder aufeinanderfolgend ablaufen.
------------------ Gruss, Solid-Man SE V15 SP8 / Siemens P4 / 3DLabs Wildcat 880Pro / 1GB Daheim SE V15 SP8 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
power-kon Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
 Beiträge: 217 Registriert: 21.01.2002 WIN XP SEV18Up11 SEV18Layout
erstellt am: 05. Feb. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Achim_G
taeky Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Achim_G
