 | SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 26.06.2026
Thema: Standardteile programmieren mit VB (603 mal gelesen)
bau Mitglied Ingenieur FH
 Beiträge: 3 Registriert: 10.01.2005
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, die Variabel-Tabelle von SE ist zwar eine gute Sache, aber immer noch zu kompliziert. Ich suche nach einer Lösung, bei der jeder User ein Standartteil verändern kann, das verbundene DFT auch ausdrucken, und die neue Dateien richtig abspeichern kann. Natürlich würde sich das auch mit einer Konstruktionsanleitung bewerkstelligen lassen, aber hallo? -wir leben im 21.Jahrhundert und ich möchte meie Zeit nicht mit langweiligen Arbeiten ausfüllen. Darum zu meiner Vision: Unser Unternehmen verkauft Fleischpressen. Kundenspezifisch müssen dafür jeweils noch die richtigen Pressformen hergestellt werden. Die Formen sehen alle ziemlich gleich aus bis auf die Dimensionen, mit Radius ohne Radius und zwei verschiedenen Befestigungssystemen. Mit Visual Basic würde ich gerne ein Programm schreiben, mit dem man über eine Maske die Formparameter eingeben kann und dann das Part- und DFT-File direkt erstellt,speichert und ausdruckt. Wer ist in der Lage mir darüber Auskunft zu geben, wie ich diese Körper in VB programmieren muss. Gibt es da schon Anleitungen, vordefinierte Schnittstellen, Skripts? Kann ich evtl. das Urteil in SE konstruieren und danch mit VB anpassen? Könnte man auch ganze Baugruppen programmieren? Über Euere Hilfe würde ich mich sehr freuen. mfg
Demokrat2000 Mitglied
 Beiträge: 145 Registriert: 27.09.2004 Cum ergo, cogito sum oder Ich denke, also bin ich bzw. Zu wissen, was die Welt im Inneren zusammenhält.
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bau
erstellt am: 10. Jan. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deine Antwort, aber dieser Aufwand lohnt sich für mich, wenn man bedenkt, dass mit diesem Programm über die nächsten zehn Jahre über 1h pro Form eingespart wird, bei absolut gleichbleibender Qualität der Zeichnungen. gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bau
Naja gut aber du kannst Dir das mit dem VB echt ersparen.Vor allem Du brauchst echt keine Ahnung von programmieren zu haben.Und du kannst mit wenig Aufwand viel erzeugen.Gut mußt Du wissen. Ich mache das gerade auch für ne andere Sache. MfG Demokrat2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 11. Jan. 2005 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bau
@bau: Ich habe schon derartige Programme erstellt, diese können sehr aufwendig werden. Für die Varianten-Konstruktion aber eine feine Sache. Zum Beispiel habe ich durch ein derartiges Programm den Konstruktionsaufwand von 4 Tagen auf 1 Stunde reduziert! Ich weiß nicht wie gut deine VB-Kenntnisse sind, denn fertige Schnittstellen gibt es so gut wie gar nicht. Am Besten fängst du mal mit kleinen Programmen - wie im Custom-Verzeichnis - an. Der Rest ist "learning bei doing"! Gruß, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
