 | Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 19.10.2026
Thema: 1 KB Dateien (267 mal gelesen)
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 SolidEdge V15 SP6 WIN XP 1000 MB RAM PNY Quadro 580XGL
erstellt am: 10. Jan. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, seitdem wir SE16 drauf haben sind in einigen Projektordnern plötzlich diverse 1KB PAR-Datein drin. Diese setzen beginnen mit einem schon vorhandenen Name, enden aber komisch. wie zB. ANSCH~U5.par Woher? Warum? Wie löschen? ------------------ Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 10. Jan. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unter Dateityp steht "Solid Edge Part Dokument" wenn ich diese aber öffnen will : "Datei konnte nicht geöffnet werden Es konnte kein geeignetes Konvertierungsprogramm gefunden werden" ------------------ Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
Windows schließt aufgrund der Dateiendung (PAR) auf den Dateityp (Solid Edge Part), und assoziiert damit das Programm (Solid Edge). Versuche doch mal die Datei im Texteditor zu öffnen. Vielleicht siehst du dort einen Hinweis, was für eine Datei das ist bzw. mit welchem Programm man es öffnen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
