 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Aus Excel Solid Edge starten (486 mal gelesen)
Demokrat2000 Mitglied
 Beiträge: 145 Registriert: 27.09.2004 Cum ergo, cogito sum oder Ich denke, also bin ich bzw. Zu wissen, was die Welt im Inneren zusammenhält.
erstellt am: 10. Jan. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, sagt mal kann man über einen Befehlsbutton in Excel Solid Edge starten? Ich habe in Programmen gesehen (bearing.par) das man ihm sagen kann, dass er ne Fehlermeldung ausspuckt,wenn S.E. nicht läuft. Also muß es doch auch andersherum laufen. Wie lautet denn der Befehl dafür??? Thx. Demokrat2000
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Demokrat2000
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bj, das Problem ist,es startet irgendwie schon nur es dauert länger, als wenn ich Part so starte?Aber wo udn wie muß ich ihm sagen,das ich ne bestimmte Datei öffnen will?? Kannste mir da irgend nen Tipp geben?? Demokrat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe schon soviel hinbekommmen aber jetzt meckert er permanent rum. Option Explicit Dim objSEApp As Object Dim schnecke As SolidEdgePart.Model Private Sub CommandButton1_Click() Set objSEApp = CreateObject("SolidEdge.Application") Set schnecek = CreateObject("SolidEdgePart") End Sub Demokrat2000
erstellt am: 10. Jan. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Demokrat2000
Private Sub Open_Click() Dim objSEApp As SolidEdgeFramework.Application Dim objSEDoc As Object Dim strDocument As String Set objSEApp = CreateObject("SolidEdge.Application") strDocument="c:\Test.par" Set objSEDoc = objSEApp.Documents.Open(strDocument) End Sub Gruß, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das jetzt mehr mals probiert und ich weiß nicht irgendwie ist noch was falsch. Ich hatte in der Hilfe nachgeschlagen (Danke das die Programmierhilfe auf Englisch ist) und da stand was anderes. Es hat auch deinen Lösungsansatz aber naja. Trotzdem danke. MfG Demokrat2000 P.S. Wenn Du noch was anderes findest bzw. den Fehler findest,dann schreib mir :-)
erstellt am: 10. Jan. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry hier noch der Verweis, was in der Hilfe stand Private Sub Form_Load() Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application Dim objDoc As SolidEdgePart.PartDocument Dim objDocuments As SolidEdgeFramework.Documents Const TESTFILE = "T:\vbtests\TestCases\chead.par" ' Report errors Const PI = 3.14159265358979 ' Create/get the application with specific settings On Error Resume Next Set ObjApp = GetObject(, "SolidEdge.Application") If Err Then Err.clear Set ObjApp = CreateObject("SolidEdge.Application") Set ObjDoc = objApp.Documents.Add("SolidEdge.PartDocument") objApp.Visible = True Else Set ObjDoc = objApp.ActiveDocument End If 'Get the Documents collection Set objDocuments = objApp.Documents 'Open an existing file Call objDocuments.Open(FileName:=TESTFILE) ' USER DISPLAY ' Release objects Set objApp = Nothing Set objDoc = Nothing Set objDocuments = Nothing End Sub
erstellt am: 10. Jan. 2005 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Demokrat2000
Da besteht prinzipeell kein Unterschied! Was fehlt ist das objSEApp.Visible = True. Vor dem 'End Sub' solltest du noch die Objekt-Variabeln auf Nothing setzen. Gruß, BJ P.S. Du solltest dir mal die Beispiele in der Online-Hilfe bzw. die vom Custom-Verzeichnis von SE reinziehen. Da kannste einiges lernen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
