  Solid Edge
  Probleme mit einer Beziehung
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Probleme mit einer Beziehung (917 mal gelesen)
se_v16_user
Sehen Sie sich das Profil von se_v16_user an!   Senden Sie eine Private Message an se_v16_user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für se_v16_user
erstellt am: 06. Jan. 2005 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem in einem Assembly. Eine Axial Beziehung (auf der Zeichnung, Rot eingezeichnet) will nicht. Alle zwei Teile sind Beweglich und sollten nach der Berziehung (die ich nicht schaffe) gemeinsam zu bewegen sein.
Es handelt sich dabei um eine Beziehung zwischen zwei Assemblys, in einer Asm.
Muss man bei den Beziehungen auf irgendwetwas achten wenn man unter asm Beziehungen macht?
Vielleicht kann mir irgendjemand helfen.
Danke im Voraus
mfg Tim
SE v16
SP2
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 07. Jan. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_v16_user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo se_V16_User,
vermutlich sind beide ASM isrgendwie im Raum
fixiert. Eines der beiden muss sich ja durch
die Axialbeziehung zum anderen hinbewegen.
CadKD
se_v16_user
erstellt am: 07. Jan. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist keines der zwei Teile im Raum fixierd. Es lassen sich beide einzeln drehen und verschieben. Also es ist irgendeinanderes Problem.
mfg Tim
SE v16
SP2
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_v16_user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
kann es sein das die beiden Achsen durch irgendeine derzeitige Beziehung oder durch die Modellierung nicht exakt parallel sind? Axial ausrichten geht nur wenn die Achsen nicht im WInkel zueinander stehen.
Bevor Du jetzt sagst "sicher!", messe es bitte nach.
Markus Gras
se_v16_user
erstellt am: 07. Jan. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nachgemessen und noch einmal die betroffenen Teile angeschaut. Die Achsen der Löcher sind parallel zueinander.
mfg Tim
SE v16
SP2
se_v16_user
erstellt am: 07. Jan. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sollte dann so wie auf dem Foto ausschauen.
Nochmal: Beide Teile sind beweglich und parallel zu einander. Auch die Achsen der Löcher sind parallel.
Gibt es keine Bedingungen wie man beziehungen zwischen Asm macht?
mfg Tim
SE v16
SP2
WePeCom
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von WePeCom an!   Senden Sie eine Private Message an WePeCom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WePeCom
HP X4000 Dual XEON 2,4 /2GB Ram
HP NW8000 P4 M1,7 /1,5GB Ram
SE V16 SP3
Feature Recognizer
Cadenas PartSolution
Transmagic
erstellt am: 07. Jan. 2005 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_v16_user 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wenn ich es richtig verstanden habe, sind 2 Assembly´s verbaut und sollen in sich beweglich sein. Wenn dem so ist muß in der zu verbauenden Baugruppe mindesten´s eine Beziehung gelöscht werden, damit sie mit der anderen angetrieben werden kann. Auch wichtig in Bezug auf z.B. Simply Motion.
Ein kleines Beispiel: Ein Pneumatikzylinder(ASM) soll in einer Baugruppe mit einem Schlitten verbaut werden. Hier löse ich die Beziehung An/Aufsetzen in der Baugruppe Pneumatikzylinder. Diese wird nun folgendermaßen plaziert. Pneu-Zyl. platzieren, sprich Grundkörper positionieren, Kolbenstange an z.B. Schlitten platzieren. Nun kann ich eine Bewegung ausführen.
Mit freundlichen Grüßen aus dem frühlinghaften Süden
Wolfgang
Wer immer nur nach hinten schaut, hat keine Zeit nach vorn zu gehen
se_v16_user
erstellt am: 07. Jan. 2005 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen Tipp! Ist es egal welche Beziehung ich lösche?
mfg Tim
SE v16
SP2
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 07. Jan. 2005 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_v16_user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
es ist nicht egal welche Beziehung Du löschst.
Es muß die Beziehung sein die die Bewegung verhindert welche frei sein soll.
Oder anderst herum die vorhandenen Beziehungen sollen die unerwünschten Freiheitsgrade binden.
Markus Gras
