  Solid Edge
  Probleme mit den Referenzebenen!!!
What’s new in Designcenter Solid Edge 2026, ein Webinar am 04.11.2025
Autor Thema:  Probleme mit den Referenzebenen!!! (278 mal gelesen)
se_v16_user
Sehen Sie sich das Profil von se_v16_user an!   Senden Sie eine Private Message an se_v16_user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für se_v16_user
erstellt am: 05. Jan. 2005 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß hier jemand wie man die referenzeben wieder ausrichten kann?? Also ich habe etwas gezeichnet und wahrscheinlich irgendetwas verstellt so das meine referenzebenen nicht mehr parallel zu meinem Bauteil liegen sondern sie sind verschoben!!
bitte um hilfe
CUSee You
SE v16
SP2
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 05. Jan. 2005 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_v16_user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo User,
dazu fällt mir nur ein, das du dein Teil nicht sauber festgelegt hast. wahscheinlich kannst du in deinen Skizzen anfassen und ändern.
Du mußt versuchen dein Teil über Beziehungen und Masse so festzulegen das es sich nicht mehr bewegen lässt.
In der V12 gibts eine Möglichkeit, die Freiheitsgrade zu überprüfen und dann zu bemassen.
Ansonsten probier mal Strg-I, das richtet dein Teil wieder in die ursprüngliche Position aus.
Rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
se_v16_user
erstellt am: 05. Jan. 2005 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, das Teil wurde aber sauber und parallel zu den Referenzebenen gezeichnet!
SE v16
SP2
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Jan. 2005 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_v16_user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo User,
ich glaube dir das du sauber gezeichnet hast. Aber die Linien müssen auch sauber festgelegt werden. Jede einzelne Linie darf sich nur soweit wie gewünscht verschieben lassen.
War nicht böse gemeint der Hinweis, ist nmur ein typischer Anfängerfehler im 3D. U. a. auch der Grund warum Pro/E als sehr schwer zu erlernen gilt. Dort kommst du aus der Profilumgebung nicht heraus, wenn deine Linien nicht absolut sauber festgelgt sind.
Sonst stell doch mal ein Bild rein, dann können dir sicher einige Andere auch noch helfen.
Rübe
Was mir noch einfällt, bei V16 kannst du die Ebenengrößen ändern, wenn ich das noch richtig weiß sogar für jede Ebene einzeln. Vielleicht sind nur deine Ebenengrößen verändert. Ich kanns leider nicht ausprobieren, weil ich nur V12 habe.
se_v16_user
erstellt am: 06. Jan. 2005 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke habe das Problem gelöst.
SE v16
SP2
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Jan. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_v16_user 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte, gern geschehen ... woran lags???
se_v16_user
erstellt am: 07. Jan. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe dann einfach eine Winkelbeziehung zwischen Referenzebene und dem Hauptteil gemacht!!
SE v16
SP2
