Thema: Stahldrahtketten Konstruieren (483 mal gelesen)
meister_lampe Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 3 Registriert: 17.12.2004
erstellt am: 05. Jan. 2005 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User kann mir Jemand sagen wie ich eine Stahldrahtkette in der Part Umgebung konstruieren kann? Ich BITTE aber um eine ausführliche form da ich mich noch nicht so bis ins kleinste detail mit dem Programm auskenne. Ich hoffe Ihr könnt mir Weiterhelfen Besten Dank im Vorraus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 05. Jan. 2005 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meister_lampe
Hallo Meister_Lampe, ich kenne mich zwar etwas mit Solid Edge aus, aber was ist denn eine Stahldrahtkette? Wieso muß das ein Part werden? Hast Du evtl eine Skizze zur Hand die Du ins Forum stellen könntest... ich bin mir sicher Dir wird hier geholfen. Also willkommen im Solid Edge Forum. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars eine Stahldrahtkette ist eine Stahlkette bestehend aus ovalen gliedern! Es muss nicht part sein! Ich meinte ja bloß! Was meinst Du mit einer Skizze? Meinst Du vielleicht eine partskizze? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 05. Jan. 2005 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meister_lampe
Hallo Hasenfuss grundsätzlich wirst du nur ein Kettenglied im Prt konstruieren und dann daraus im ASM eine Kette zusammenbauen. Die Zusammenhänge in SE sind "wie im richtigen Leben". Du schnitzt auch nicht jede Schraube neu, sondern nimmst sie aus dem "Regal" Das Problem sind wahrscheinlich die Freiheitsgrade ... ich wüßte aus dem Bauch nicht wie ich eine Kette zusammensetze, damit die Freiheitsgrade wie in Wirklichkeit passen. Wenn du Anfänger bist, arbeite mal die Lernprogramme durch ... du kannst hier natürlich auch fragen ... manches funktioniert nicht so wie beschrieben, und da ist das Forum schon Klasse Gruß Rüben-Rudi ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Jan. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meister_lampe
Zwei Fragen: Welche SE-Version? Muß sie wirklich modelliert werden? Es müssen zwei Kettenglieder modelliert werden. Die kann man dan bemustern. Die Kettenglieder sind 0,001mm überlappend, damit es ein Volumenmodell ist. Anbei mal was mit V15. Guck dazu auch unter Extras-Variablen. Es ist parametrisiert. Wenn die Kette durchhängen soll wird es etwas mühsamer. Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 06. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Jan. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meister_lampe
Hallo, ich würde eine Kette einfach in einem Part mit Hilfe der "Musterung entlang Kurve" Funktion erzeugen. Den Kurvenzug als Skizze zeichnen, zwei Kettenglieder (ich nehme an, dass eines horizontal, das andere vertikal ausgerichtet ist) und jeweils eines davon entlang der Kurve mit dem doppelten Teilungsabstand bemustern (also zwei Muster erzeugen) Damit gelingt es auch beliebe Kettenzüge sauber zu modellieren. Einzige Voraussetzung, die Gesamtlänge des Kurvenzuges muss ein ganzzahliges Vielfaches der Teilung sein.
mfg Wolfgang
erstellt am: 06. Jan. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meister_lampe
Das mit der Kurve ist schon richtig. Trotzdem nicht ganz trivial. Bögen sind kein echtes Prblem, aber wie konstruiere ich eine Kurve mit definierter Länge? Ich bekomme zwar die Länge der Kurve heraus, aber kann sie nicht steuern. Das ginge nur iterativ. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
